查看: 10189|回复: 12
[维修求助]
苹果IPAD5 外放无声音,提示耳机模式维修
发表于 2016-1-23 20:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天不怎么忙,写一下前几天一台IPAD5的维修。 商家送来一台IPAD5 外放无声音,声量可调 ,显示耳机模式,接耳机有声音,但是全是破音,听不清楚!
拆机检测嗽叭正常,声音不正常基本判断为音频IC出问题。显示耳机模式有可能是耳机接口引起,有没
有耳机都始终处于插入状态,也有可能是音频电路问题 ,正好手上有一个MINI1料板,音频芯片一个型号。
  U1700便是音频IC,附近没有其他芯片,拆焊比较放心
没有做隔热。
这是拆下后的焊盘,只掉了一个点,修补比较顺利
芯片换好后,开机式机,外放还是无声音,插入耳机,这时已经能清晰听到音乐了。扒下耳机排线,外放正常 了,接上排线又没声了!
原来是耳机接口坏了引起的。有可能耳机口污渍或受潮,于是先用酒精泡了几小时,再吹干。结果还是不行。果断订了两根排线,三天后换上正常修复。
参与人数 10下载分 +34 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinhua668 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
云中闪电 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Blue江 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
非关风雨 + 2
低凋、进行曲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchangtai + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
清风不识字典 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王凡林 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-23 20:48:03 | 只看该作者 �
不错!感谢分享!
发表于 2016-1-23 21:28:51 | 只看该作者 �
这种补点好补嘛
用200倍的体式放大镜很好补得,我最多一次补了7个点,还好用呢  详情 回复 发表于 2016-1-24 10:40
发表于 2016-1-24 10:40:24 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-1-23 21:28
这种补点好补嘛
发表于 2016-1-24 13:09:03 | 只看该作者 �
感谢你的分享,
发表于 2016-1-24 16:33:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-1-24 17:26:04 | 只看该作者 �
楼主手工很好啊,补点也是小事一桩
发表于 2016-1-24 17:36:29 | 只看该作者 �
这么小个板,咋个换呀
发表于 2016-1-24 22:30:03 | 只看该作者 �
楼主牛啊,你力哈气
发表于 2016-1-25 01:00:37 | 只看该作者 �
楼主应该先测试耳机插口
发表于 2016-1-25 08:54:05 | 只看该作者 �
是排线坏的!?!这个真不是想象得到的。可能是内部检测线路短路或连线了把
发表于 2016-1-25 10:12:48 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2016-1-26 00:28:15 | 只看该作者 �
换尾插我居然掉点;我接的无法充电;换了u6000还是无法充电最后还是没有搞定;挺崇拜你
