当前专题: vga接口
DVI转VGA,接口定义
DVI转VGA,接口定义
因为不常修显卡,今天一个显卡短路,修好后发现没有VGA接口。而我这里没DVI转VGA的只能自己转一下。之前也没试过 先把1,2,3RGB,和得行场信号接上。找到DVI和VGA...
标签: 130   阅读全文
技嘉的这种vga接口定义有点不同,没有行、场定义?
一块技嘉的小主板,板载的vga接口定义如下,为何没看到行、场针?哪位朋友知道的话,请指点一下,谢了。646064646065
标签: 130   阅读全文
具体板号不记得,仅有一个VGA接口。
具体板号不记得,仅有一个VGA接口。
645406
标签: 文件   window   板号   阅读全文
液晶显示器接驱动板上VGA口显示无信号,亮黄灯;...
电源板都没有问题,驱动板的各路电压和正常显示器一样,结果出现输入信号接驱动板上VGA口显示无信号,亮黄灯;换旁边的DVI数据线接口能正常使用,无任何问题?问...
标签: 液晶显示器   阅读全文
双排15针 VGA 接口 求助
双排15针 VGA 接口 求助
本帖最后由 amf007amf 于 2013-7-30 14:23 编辑637584 637626那位认得,指点下.谢谢.我只有普通的万用表.
标签: 130   阅读全文
VGA接口13脚应该是多少电压
VGA接口13脚应该是多少电压
我有一机器老是死机,开机状态下测得显示器的VGA13脚为2.69V,换一个显示器则测得VGA13脚电压为4.98V,那么是不是原来的那个显示器电压是不对的呢?
标签: 显示器   阅读全文
求笔记本主板接VGA接口
求笔记本主板接VGA接口
我这里有个仿苹果的笔记本主板px1c,外接VGA使用,在不进系统的时候是正常的,但是进系统后外接显示器就不显示了。VGA模式能进,单不能修改分辨率。修改就黑屏。...
9针显示器接口转换VGA接口或液晶
9针显示器接口转换VGA接口或液晶
输出信号格式支持支持格式标准VGA,分辨率为800*600/60HZ或640*480/60HZ分辨率 输出接口D-Sub 15 PIN 标准VGA接口 电源DC 5-12V 1.0A,最大功率:2.0 W IVC-809 ...
标签: 214   130   阅读全文
今天换了个新vga接口,
今天换了个新vga接口,
很郁闷,今天换了个新vga接口,结果把显示模块给搞坏了!是不是烙铁上有电,是这回事吗?
阅读全文
请问,驱动板VGA接口后面的H2F是什么,有什么作用,穿...
就是这块板子,在VGA口的后面那排,有个H2F穿了,这个坏了有什么反应啊,如果不去管它,会怎么样?知道的麻烦告诉下,谢谢,还有,这个不同型号可以替换吗?
标签: 130   阅读全文
HDMI、DVI、VGA、接口定义详细资料
609080
标签: 文件   阅读全文
CQ40 换VGA接口 换完以后 内屏不显 外接OK 什么情况?
本帖最后由 东成东成 于 2013-3-26 11:30 编辑本来是VGA偏色 换了VGA接口后 外接正常了 内屏不显 怀凝屏线 已经换了 还是不行 测EDI_CLK EDI_DATA 对地...
标签: 内屏不显   阅读全文
显卡VGA接口无显示
显卡VGA接口无显示
DVI的有显示,用VGA接口后,屏幕闪了一下,是那种黑闪。然后显示器的指示灯变成绿色的了。我RGB阻值都正常,把相连的电阻拆了也正常。然后是行场,13,14脚的...
标签: 显卡   阅读全文
盈通显卡用普通VGA接口不显示。求助。
盈通显卡用普通VGA接口不显示。求助。
今天接到一张盈通GTS250节能版的显卡,显卡接口有个高清dvi和普通VGA接口,用高清DVI接口可以正常显示,用普通接口却不显示,只是屏有背光,且屏在闪烁。...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想 ldeacenter b300 主板上的GPU VGA1 接口定义
求助 联想 ldeacenter b300 主板上的GPU VGA1 接口定义 下面附件有图。
标签: 主板   求助   联想   阅读全文
老显示器接口怎么改成vga接头
老显示器接口怎么改成vga接头
594474一台老nec显示器想改成普通vga接头 该怎么弄
标签: 130   阅读全文
主板的VGA接口坏了。上面有DVI的接口换上DVI的接口...
主板的VGA接口坏了。找不到这种小接口。看到焊盘上有上DVI的接口就换上DVI的插头。上电可以跑马没有显示。不知道是不是要改电路。那位兄弟知道怎么弄。说一下。
标签: 主板   阅读全文
工业机器主板9针显示器接口怎么转换成VGA接口
一工控机器显示器换了,想把主板上9针接口转换15针VGA接口,这样随便拿个显示器就可以接,不知道怎么改,希望各们师傅帮帮忙,目前知道显示器上的9针接口定义。...
标签: 222   阅读全文
有关于VGA接口不能识别即插即用监视器
有关于VGA接口不能识别即插即用监视器
大家知道,VGA接口可以大概测量下正常与否,1 2 3是三基色,对地应为60欧左右,13 14为行场,对地500以上,不等。我有块板子,V星的K9NG NEO-V,一开始是不显,...
标签: 更新驱动   阅读全文
如何通过vga接口判断集显是否损坏?
如何通过vga接口判断集显是否损坏?
6h),经测试发现vga接口断针造成的点不亮,独显能显,可VGA接口偏偏是内7外8的两排针的,找不到这种,另外,也不确定集显是不是好的,能通过引脚焊盘测试吗?...
标签: 222   阅读全文
