ZXCVWtest
查看: 4192|回复: 20
显卡VGA接口无显示
发表于 2013-3-15 23:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DVI的有显示,用VGA接口后,屏幕闪了一下,是那种黑闪。然后显示器的指示灯变成绿色的了。
我RGB阻值都正常,把相连的电阻拆了也正常。
然后是行场,13,14脚的阻值有1800多好像,相同的。
接着,我仔细看背面有没有掉件,没看到有掉件,然后我不知道怎么查了。
我记得上次碰到这个问题,是GPU背面有一个电感掉了,我补焊上去后,有显示了,为了验证,我还把那个电感又拆了下来,看是不是没显示,果然没显示。
可是这块,我看不到有什么掉件,我该怎么查。求资料,求告知。
发表于 2013-3-16 08:23:50 | 只看该作者 �
可以加焊GPU试一下。
发表于 2013-3-16 08:37:23 | 只看该作者 �
用示波器测13,14脚 H,V行场同步信号幅度,正常4~5 VPP
发表于 2013-3-16 19:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-16 19:09:24 | 只看该作者 �
应该是核心的问题 。
发表于 2013-3-16 19:10:09 | 只看该作者 �
VPP是什么?如果不正常的话,应该是哪里出问题了。
我准备换那个门电路电源管理芯片,但没相同的型号。。。所以只能放在那里,不能验证。。
发表于 2013-3-16 21:43:58 | 只看该作者 �
三基色正常否?三基色不正常会黑屏,但显示器的灯一直是绿色
发表于 2013-3-17 08:06:49 | 只看该作者 �
vp-p 是脉冲信号峰至峰电压
发表于 2013-3-17 11:21:32 | 只看该作者 �
内存金手指脏或内存SPD参数不对
发表于 2013-3-17 19:48:21 | 只看该作者 �
劳师傅 发表于 2013-3-17 08:06
vp-p 是脉冲信号峰至峰电压
嗯,我去查一下,
发表于 2013-3-18 11:39:17 | 只看该作者 �
哇·······好深奥 ····· 我去查资料·········
发表于 2013-4-12 00:24:02 | 只看该作者 �
上次那个电感掉了,有可能是DAC供电电路上的一个电感掉了。
发表于 2013-4-12 21:23:50 | 只看该作者 �
这种问题遇到几次,我一般都是卖个转接头
发表于 2013-10-9 17:51:51 | 只看该作者 �
这种我也是不会,
发表于 2013-11-4 12:50:29 | 只看该作者 �
很有可能是gpu坏了,因为你的rgb和行场的阻值都正常吗?我的浅见不对请指点,别骂
发表于 2013-11-4 12:54:05 | 只看该作者 �
换块主板啊 ·。。。。。。。。。
发表于 2013-11-4 13:33:43 | 只看该作者 �
帮顶 祝好运
发表于 2013-11-4 14:33:14 | 只看该作者 �
显示器变成绿色的证明信号应该过来了,是不是你那个vga显示器本身有问题啊
发表于 2013-11-5 22:42:27 | 只看该作者 �
我也试过这种情况{:soso_e113:}
发表于 2013-11-5 23:14:27 | 只看该作者 �
上面那个大师  说得好深奥  听不懂啊
