查看: 13740|回复: 25
双排15针 VGA 接口 求助
发表于 2013-7-30 11:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位认得,指点下.谢谢. 我只有普通的万用表.
发表于 2013-7-30 12:11:32 | 只看该作者 �
你要知道什么 你这图看不懂啊,三枪是哪几个 还有行场也不知道是哪个 你求助什么啊?
发表于 2013-7-30 12:37:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 12:40:53 | 只看该作者 �
这个你查那 VGA头不就知道了?
发表于 2013-7-30 12:45:46 | 只看该作者 �
就是要接线出来显示.如果能显示我还问什么
发表于 2013-7-30 12:57:25 | 只看该作者 �
123 红绿蓝  13行 14场
发表于 2013-7-30 13:11:11 | 只看该作者 �
楼主朋友关键的时候不放找度娘
这是本人给你找的资料 不知能否帮上忙
发表于 2013-7-30 13:28:23 | 只看该作者 �
VGA都是三排的大哥,双排的是公共口
发表于 2013-7-30 14:23:48 | 只看该作者 �
好的,各位,上图了.谢谢
发表于 2013-7-30 15:04:55 | 只看该作者 �
月底求助贴,帮帮你吧。数字对应VGA接口针脚号
发表于 2013-7-30 15:44:18 | 只看该作者 �
对着原本的VGA口打值:1、2、3是三基色,13、14是行场;如果没有的就看一下PCB的走线,一般三基色的三根线都会并排的。
发表于 2013-7-30 15:53:41 | 只看该作者 �
感谢,感谢.
发表于 2013-7-30 15:57:26 | 只看该作者 �
2
我测出是5V输出的,普通显示器不用5V电啊
VGA接口有一个5V是用来检测是否连接电脑了,连着的话会把5V拉地。你说的是2脚5V电压么,那是三基色电平。接口是我这刚好有一个全新的双排针VGA,自己量的,完全正确的。  详情 回复 发表于 2013-7-30 16:29
发表于 2013-7-30 16:29:15 | 只看该作者 �
amf007amf 发表于 2013-7-30 15:57
2
感谢.  发表于 2013-7-30 16:38
发表于 2013-7-30 16:37:15 | 只看该作者 �
这种吗,这种刚好和我这个板上的相反.就是说焊上去后,头是向里的.不是向外.
发表于 2013-7-30 22:19:29 | 只看该作者 �
我还是第一次遇到, 学习了。
发表于 2013-7-31 16:23:02 | 只看该作者 �
三个80欧应该是红绿蓝,两个5V 应该是行场,随便找个地或者把几个地拧在一起,这应该就有图像了,至于颜色就得你来回换着试了。还有就是地线处理不好有可能会有雪花水波纹。
发表于 2013-8-1 05:24:39 | 只看该作者 �
五馬倒六羊 发表于 2013-7-31 16:23
三个80欧应该是红绿蓝,两个5V 应该是行场,随便找个地或者把几个地拧在一起,这应该就有图像了,至于颜色就 ...
HSYNC CRT horizontal synchronisation output.
VSYNC CRT vertical synchronisation output.
DDCCLK Display Data Channel Clock. Used as clock signal to/from monitors with DDC interface.
DDCDAT Display Data Channel Data. Used as data signal to/from monitors with DDC interface.
RED Analog output carrying the red colour signal to the CRT. For 75 O cable impedance.
GREEN Analog output carrying the green colour signal to the CRT. For 75 O cable impedance.
BLUE Analog output carrying the blue colour signal to the CRT. For 75 O cable impedance.
DIG-GND Ground reference for HSYNC and VSYNC.
ANA-GND Ground reference for RED, GREEN, and BLUE.
根据所说应该是红蓝绿.但有5V的不最试,怕把显示器点冒烟了.
先用上面说过的方法确定出R G B三个线,这个一般对地电阻是75左右。 地线不用说,再找行、场同步信号,这两个信号在VGA有正常输出时,用普通的数字表直流电源档测量,行同步HS一般0.7-1.2V左右,虽然因机器不同  详情 回复 发表于 2013-8-10 12:31
发表于 2013-8-10 12:31:44 | 只看该作者 �
DDCCLK ...
地线不用说,再找行、场同步信号,这两个信号在VGA有正常输出时,用普通的数字表直流电源档测量,行同步HS一般0.7-1.2V左右,虽然因机器不同,电压不同,但一般不会是5V。
相反,场同步信号VS一般都会接近5V。
重要的是:HS VS信号通常都会直接送到机器的CPU,高档的机器会经过缓冲器后再进入CPU。而三基色信号直接或间接进入到视放板,这是关键。
如果有示波器,一分钟就搞定了。如果没有,按上述方法基本能确定。
至于数据线:SDA SCL可以不接。
有的机器比较复杂,如联机检测脚不接显卡,会不开机或提示无信号。这个脚一般有上拉电阻到5V。比较好找。
发表于 2013-8-10 22:29:57 | 只看该作者 �
19楼是正解,我也学习了!行和厂的电压还没量过呢!
