当前专题: 笔记本电池
关于订购笔记本电池的一点经验,欢迎大家补充
现在市场上高仿冒充原装电池的商家遍地都是,我甚至怀疑淘宝上除标明行货联保电池之外的所有商家销售的所谓原装电池都是仿货。今天就连续碰到两件 1、客户要订...
asus x555ld笔记本解决去除内置电池后,不保持时间和...
客户的笔记本原来是进水的,主板修好了,电池坏了没电,更好了个新的笔记本电池上去,主板却会短路,没办法,想了很久,就这样改上去,要笔记本一通电就自己开机...
DELL 7520笔记本电池不能开机i
DELL 7520笔记本电池不能开机i
DELL 7520 笔记本电池不能开机,用适配器开机正常使用 可以看到正常充电,拔了电池电池可以正常放电 就是关机后电池不能正常开机。换了新电池也一样的问题,求...
苹果笔记本电池维修
苹果笔记本电池维修
相信很多修苹果笔记本的都遇到过进水电池埙坏现象,但是大家一般更换后,废旧电池就搁置一旁,或者扔掉, 我手头很十几块电池,新旧都有,都是进水造成损坏,...
联想MOCCA2.0笔记本 电池充不进电 一列
上午行送来台联想MOCCA2.0笔记本说开不了机,插上电源,电流在0.02到0.08反复重启,电源的电流表上的灯指示灯也跟着闪,这样的话肯定是主板有地方短路引起,费话...
标签: 开不了机   阅读全文
请教大家一个问题 关于笔记本电池的
请教大家一个问题 关于笔记本电池的
笔记本有时由于短路问题 电池的电会被耗尽 待主板修好了 然后电池就再也充不进电了 请问各位有什么好方法能让电池充上电?
笔记本 电池发热?
笔记本 电池发热?
的电池特别烫,拆下来也烫,然后直接暴力拆开,发现里面的电芯就是烫的,放置一段时间,才冷却下来,应该是电池电量耗尽了,这是怎么回事啊?
笔记本电脑,电源供电就触摸板不灵活,电池供电,就...
笔记本电脑,电源供电就触摸板不灵活,电池供电,就正常,哪里的问题?
联想K4450 笔记本换屏 烧坏主板 F5201(未拆电池)
今天 装机同行 联想K4450 自己更换液晶屏,原故障是 液晶屏 左边很多 竖线,他自己更换液晶屏后,笔记本 直接不显示了,背光不亮, 送我维修,一问,果然是 换屏...
苹果笔记本A1466 电源开机,电池不开机,不充电怪咖!
苹果笔记本A1466 电源开机正常,电池不开机,不充电怪咖! 接到此机还是五一左右,在这已经半个多月了。没有什么特别的...
标签: 电   阅读全文
论坛首创:华硕 R557L 笔记本改装CMOS电池
通过论坛查找最后得出结论是内置电池产生RTCVcc,内置电池放一段时间之后就会清空cmos导致无法进入系统,时间清零。找到点位图观察BAT1与那些位置连接,经验角度...
DELL灵越14笔记本用电池花屏,充电器就不会花屏
今接到一台DELL灵越14笔记本,具体型号忘记了,本本是I3集显的,故障现象:用电池开机到桌面就花屏了,插上适配器也是一样花屏;关机后再插上适配器开机就不会...
苹果笔记本那些型号是必须插电池才能上电的?
苹果笔记本那些型号是必须插电池才能上电的?有谁知道可以给个表格看一下,我这修的都只是苹果主板祼板,没有电池,有的不上电的故障,弄不清是板子本身有问题...
索尼VPCEH-112T笔记本拆掉电池放电管,单电池为什么也...
如图所示,拆掉PU4002,单电池也能正常开机,求大神解释!
笔记本电池激活
笔记本电池激活
直接在电池两端弄个小洞洞,用万用表的表笔跟直流电源直接10v到12v给电池充电,充满...或者把笔记本插在主板上,直接对主板上面电池的供电脚充电,等下就能充进去。
惠普 431 笔记本单用电池加点不亮 插上适配器就能亮
本帖最后由 xunweijiayuan12 于 2017-2-18 10:13 编辑惠普 431 笔记本单用电池加点不亮 一会就掉点了 插上适配器就能亮 亮了去掉适配器也能正常用 就是...
70笔记本Windows 8升级到Windows 10系统,电池只能...
故障现象:Y50-70笔记本Windows 8升级到Windows 10系统,电池只能充电到55-60%情况,如何解决?解决方案:...
标签: Windows   阅读全文
请问下华硕笔记本电池怎么用万用表测不到电压?
请问下华硕笔记本电池怎么用万用表测不到电压?我第一脚和最后一脚测量。没电压,电池是好,就是电量少了点,谢谢
笔记本电池没电了,用维修外接电源 怎么给笔记本电池...
笔记本电池没电了,用维修外接电源 怎么给笔记本电池充电
怎么找笔记本电池供电芯片?
怎么找笔记本电池供电芯片?
他们都说一般在电池接口附近?一般以38字母开头的,可我找了几个板子怎么没有看到呢?
