当前专题: 笔记本进水
联想G510进水 笔记本自动关机故障维修
联想G510进水 笔记本自动关机故障维修 机器型号:联想G510主板版号:VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0...
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
一台E440笔记本,本因进水烧了EC;换上个新的却不开机
版号是;NM-A151,EC换上了但是还是不触发,测量EC有动作,但是PCH无动作,他的条件基本都是正常的,还换了一个PCH,还是不行呀 哪位大神给个经验,在下感激不敬...
联想G480 笔记本进水内存供电正常不发出PG维修
11326-1M笔记本小进水 没有严重腐蚀的痕迹打开图纸按时序查...
标签: 笔记本进水   联想G480   阅读全文
联想G40-80进水笔记本3v 和5v维修
今天接同行一台联想G40-80进水笔记本 他说主板有个芯片发烫 当时手上还在做其它事 就叫他放在一边等下再说 过来一会 我把那个事已经做完了 就把他的联想G40-80...
戴尔15r-5537笔记本进水,拆机发现1225c芯片被水淹没...
今天接修一台进水戴尔15r-5537笔记本电脑,拆机发现1225c芯片被水淹没了,用酒精清理完发现1225c芯片12脚缺失,插电测量开关键针脚无电压,请问!这种情况更换...
标签: 笔记本进水   阅读全文
信阳 固始新宇智能科技维修之 联想g400笔记本 进水 不...
仁宝代工的,客户说不显示,接可调电源发现电流0.23左右不动,应该是cpu供电未出导致,开单,留机器检测,客户走后,拆开发现进水导致的,既然是进水先处理 进水...
hp day11a笔记本进水机
hp day11a笔记本进水机
本帖最后由 乐呵呵 于 2017-4-21 14:24 编辑客户送一个笔记本,进水了。hp 5代u的本子,cpu是bga焊接的:Q1271289 ...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
戴尔笔记本进水维修一例
戴尔笔记本进水维修一例
今接到一台进戴尔笔记本,开机报警,不亮屏,第一反应是内存坏了,拆开一看,内存上全是绿毛,清洗干净后发现内存内部有短路的,更换过一条新的内存故障依旧,...
标签: 笔记本进水   阅读全文
三星笔记本U740U5L进水机求图纸修机
三星笔记本U740U5L进水机求图纸修机,板号为PRISM-15 一看机子是2016年生产的,客户用时不小心进水了,自已清洗干主板,试机电流为0.002A,不开机。求图纸来查...
hp笔记本进水维修
hp笔记本进水维修
老师傅在修别的笔记本.我就自己偷过来修修看.快速的拆开机器.目测进水了 cpu供电芯片引脚多腐蚀了.旁边的mos也有好几个腐蚀了.用洗板水清理完板子后.打全板电感...
标签: 笔记本进水   阅读全文
华硕的Y481L笔记本进水了,不开机,没修好有收获
键盘进水,无腐蚀,可惜最后发现CPU烧毁了 先是无待机3V5V,发出换板无果,后看了一下点位图,一2.2欧姆电阻烧毁,短接后3V5V正常,CPU剧烫,电流1.5A。也发表...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想g480笔记本进水维修 不加电
联想g480笔记本进水维修 不加电
联想g480笔记本进水维修 不加电 版号 11326-1 主板进水 不开机 待机芯片进水 芯片型号1225c 和51225通用 性能一样 引脚定义一样 可以代换 价格1225c 比51225便宜...
联想笔记本g500进水,不开机,
联想笔记本g500进水,不开机,
昨天收到一台同行送修的笔记本G500 进水,进水后先检查外观吧,看看在哪个方向进的水,仔细看了后盖竟然被强行掰断,(大概这个同行不知道 两个拆卸后壳的螺丝...
简单维修进水DELL笔记本
简单维修进水DELL笔记本
15R这台进水比较严重,先修的这台机器,开机电流到0.12,不就上去了,然后就开修,没啥思路,就是进水擦擦,缺焊的地方补补,搞过这些之后,开机电流上去了,到1...
第一次修苹果笔记本A1465进水!爽
第一次修苹果笔记本A1465进水!爽
接一台苹果笔记本A1465,版号找了半天,原来是字很浅,凸起印在主板上的一行小字,不容易发现,是:820-3208-A 客户说底部进水,能开机,...
标签: 电烙铁   阅读全文
SONY 笔记本进水秒杀。
SONY 笔记本进水秒杀。
版号:DA0HK6MB6G0 MAX1205737故障:浸液,机器表现为,上电0.2A电流 处理方式:经检测后发现PR374(845K)损坏,找不到一模一样大小的电阻,...
标签: 笔记本进水   阅读全文
海尔 G150T-D1a 笔记本进水
海尔 G150T-D1a 笔记本进水
这个机子进了水 拆开 清理很多干净 通电能开机 进去一切正常 按开关没反应 测量开关排线有腐蚀 换了一根排线 量每个都通 装上还是不行 测量 开关没有待机电压 ...
标签: 笔记本进水   阅读全文
DELL 笔记本M5110主板进水,小白求助维修方案
老DELL本子AMD的APU,今天被孩子打翻水杯进水导致笔记本无法开机,逐拆机清理水迹。随后再开机试试发现装上键盘无法开机,去掉键盘可以正常开机进入系统!清理...
请问笔记本电脑进水后的腐蚀固体应该怎么清理?
1.请问应该用哪种药水?2.用布沾药水擦吗?还是用刷子?谢谢大家!
