当前专题: 笔记本进水
华硕笔记本PRO2548键盘进水
华硕笔记本PRO2548键盘进水
主板修好了,键盘要更换,但是淘宝没有卖的,请教各位大神,这个本的键盘和哪个通用?21073872107388
联想ThinkBook 14G2 APE 很新笔记本进水了!...
印丝 vQCTB eHCLC http://appatt.chinafix.com/pic/20211103/1635906897348189_527.jpg ...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
小米笔记本进水烧板修复
小米笔记本进水烧板修复
前两天的一台小米笔记本,客户说不充电,昨天还能用,电池电用完就开不了了,没看到型号,修好后BIOS里显示TM1709,板号是DAOTMBMB6D0,故障:进水不通电。...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
小米笔记本进水求助各位大佬
小米笔记本进水求助各位大佬
小米笔记本一台,型号找不到,板号DAOTMBMB6D0,进水机,烧的还蛮严重,还是打算搏一搏,现在测到隔离管短路,显卡供电2个上管烧糊,显卡供电芯片烧,已经订了...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
华为笔记本进水
华为笔记本进水
华为笔记本进水导致tps51396烧坏短路(绿色圈),拆下测量发现一个印丝6P0A 9319的芯片也短路,不知道这是个什么芯片,找不到这个芯片的信息,求大神告知...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本板号忘TPC接口,用的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V 仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
X456UQK 2.0 华硕A456U 笔记本进水
笔记本进水版号X456UQK 2.0 ...
标签: 笔记本进水   屏蔽板载内存   笔记本   手机   阅读全文
一台联想300S-14ISK笔记本电脑进水的维修
故障:进水。2071190 根据电脑城商家的描述说是客户这个机器进了牛奶已经三天了,他自己用酒精清洗了几遍,才...
联想小新 AIR 14 笔记本进水 插电池滴滴报警
联想小新 AIR 14 笔记本进水 插电池滴滴报警 清理过以后 可以显示 就是插电池 滴滴报警 有遇到过的吗
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
惠普TPN-Q110笔记本 进水腐蚀修复一例,过程精彩。...
进水腐蚀了,看了一眼主板发现ec有3个脚位腐蚀断线了,其他发霉的地方全部洗刷干净,插电看看吧,说不定能触发,查电发现有3vl,没3vA,上电前测了3v,5v的电感...
三门一客户送修一台ASUS X555LD笔记本进水修复
无平台复位,此机器,进水并不是很严重,客户说进过水,先烤下板吧,无烤箱,先上BGA烤一个小时。 2040081烤好板后,测试...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
联想E42-80笔记本进水艰难维修,附bios点位图纸
型号:联想E42-80笔记本 版号:DA0LV6MB6F0 REV:F 故障:主板大面积进水 先来张图2039649 这只是一小部分全板都是这个样子 不说洗干净打各电感...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果 A1286笔记本进水不开机故障维修
注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。[align=left...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
华为笔记本进水维修
华为笔记本进水维修
华为笔记本8代无图纸,进水3V ALW无,TPC公共点6V正常,电,流0.08,51393 腐蚀,定芯片更换涛声依旧,更换启动电容正常,苹果板子上拆个0.2uf 装上去稳定运行...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
DELL笔记本15-3567进水维修
DELL笔记本15-3567进水维修
机器故障:进水,客户描述是进水有三天了,然后一直都在用,突然用着用着关机就开不起来了 维修思路:即然是进水就不要在通电测试了,果断拆机。拆开主板观察...
自学笔记本维修之神舟战神Z7-SP7D1进水不开机
看来是进水机器。报价留机。2024591故障现象:不触发,待机0.拆掉电池插电自动上电能亮机,但是一直报警11声后掉电。拆开主板背面没有什么水渍...
标签: 笔记本维修   自动上电   刷BIOS   笔记本   阅读全文
苹果笔记本A1278 12款进水无背光
苹果笔记本A1278 12款进水无背光
客人拿来发现进水不开机,擦电小绿灯不亮,修好开机了,屏线已经烧了,外接显示器开机一切正常,后来发现烧了的两个脚是屏的背光升压。眼睛看是通背后两个大电容...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
进水笔记本维修后续
进水笔记本维修后续
在二手网站上淘了一块主板,全板都有进水腐蚀。我之前有发贴,在处理了进水与腐蚀的地方后,然后进行维修。确定EC、充电芯片、5V 电压芯片、一个电压转换管、都...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   阅读全文
红米笔记本进水芯片烧糊维修 板号:18836...
客户给我发过来一片红米笔记本单主板,拆开快递打开一看,两个芯片, 烧掉了,一个...
标签: win10   笔记本进水   笔记本   阅读全文
多灾的进水宏基笔记本一例
多灾的进水宏基笔记本一例
1971221故障是不开机按开关键没反应,拆机先用天拿水清洗进水处,烘干,测PU1充电芯片[/...
