当前专题: 笔记本进水
联想笔记本进水,键盘错乱
联想笔记本进水,键盘错乱
进水后,键盘拆下,吹干,能开机,进系统正常,但键盘按键错乱了,有些键点了没反应,有些是按一个键出来两个字母,而且都不是该键的字母,必须按键盘吗,还是有...
标签: 笔记本进水   阅读全文
对进水笔记本处理与维修方法
对进水笔记本处理与维修方法
我个人认为 对 笔记本进水的处理的时机 和方法 是在很大 在程度上决定了你能 不能 维修好 这个本 的主要原因。时机:当然越快越好 这我就不多说 大家 比我懂 ...
标签: 助焊剂   笔记本进水   阅读全文
明基笔记本键盘进水不能开机了
明基笔记本键盘进水不能开机了
一客户的明基R45-HC30 笔记本 因键盘进了水 不能开机 但开机电源灯会亮 硬盘灯会闪 光驱灯会亮 就是屏幕没有反应
大家讨论一下关于笔记本进水的一些维修思路和经验吧!
我这有2个笔记本都是进水的。一个是不能触发。一个能触发之后掉电。我通常的一些方法就是先清洗。之后仔细观察进水锈灼的地方进行检查。之后就没有什么方法了。...
标签: 笔记本进水   阅读全文
有一联想14002笔记本进水不开机
有一联想14002笔记本进水不开机
有一联想14002笔记本进水不开 开机键有 3.3 5 量时钟晶振有0.2的电压 加电待机电流 0.02 然后变成0.01再变成0.02反复,开机电流跑到0.26掉电有谁修过这样的机器...
标签: 笔记本进水   阅读全文
有一联想14002笔记本进水不开机
有一联想14002笔记本进水不开机
有一联想14002笔记本进水不开 开机键有 3.3 5 量晶振只有0.0几的电压 加电待机电流 0.02 然后变成0.01再变成0.02反复,开机电流跑到0.26掉电。
标签: 笔记本进水   阅读全文
HP DV5笔记本进水维修过程
HP DV5笔记本进水维修过程
HP DV5笔记本 芯片组:北桥82PM45 南桥82801IBM 显卡:NVIDIA GO96-630-A3 故障现象:此机器是香港同行送修的拿过来的时候说是客户进水以后机器就开不了机了。...
标签: 笔记本进水   开不了机   阅读全文
ACER 3680笔记本疑似进水维修一例
3680笔记本,故障为能开机,无显示.拆机清理灰尘后裸板检查未发现有明显烧坏(我拆机第一件事就是做清洁工作,有利于维修时看得清楚.第二件事就是整板,局部拍照片....
标签: 笔记本进水   阅读全文
HP 541 笔记本进水了,触发后5秒钟左右掉电,大伙儿来...
跟六只对管都焊过了,CPU的二只电感也焊过的,其它地方像是清过的,有点儿发白,也许是水吧,HP 541 笔记本进水了,触发后5秒钟左右掉电, 再按开关,一样5秒钟...
标签: 笔记本进水   阅读全文
进水DELL笔记本修复
进水DELL笔记本修复
上个修接的机器,最近笔记本活见多,真想好好学习一下这一部分 型号说不太好了,独显的机器 进水后据客户说开机无反映 先拆机,清理,进水部位(其中一颗现存...
标签: PCI-E诊断卡   阅读全文
笔记本进水不开机 修好不认键盘(修好)
笔记本进水不开机 修好不认键盘(修好)
东芝本本 客户来时说 进水了 不开机 就拆了 细看有水痕的地方 用酒精擦了 吹干 量了量保护隔离上两管坏了 换上 开机 还是不开机 量待机电压没有 通电量待机电压...
标签: 笔记本进水   键盘不能用   阅读全文
hp DV1000笔记本进水维修
hp DV1000笔记本进水维修
具体情况他也说不清楚,我打开一看,键盘很粘的,可能是进了牛奶之类的东西,面目全非了,不用说键盘肯定没用了,拆开主板没有发现有明显进水的痕迹,我拿到BGA台上烘了...
标签: 笔记本进水   阅读全文
大家讨论一下如果笔记本主板进水大家都是怎样处理的!
最近我经常遇到笔记本电脑进水的情况.不过我很少能修好的。不知道大家是怎么处理这类事情的。请大家都来讲讲自己的维修经验吧!
sony笔记本进水,有个8脚的管子烧了。
vgn-fz15笔记本,进水,看到一个8脚的管子烧了,和场管有点不一样,确认那是什么管子,用什么代换,5469354694
标签: 笔记本进水   阅读全文
大家讨论一下笔记本进水都是怎么处理的
大家讨论一下笔记本进水都是怎么处理的
大家讨论一下笔记本进水都是怎么处理的
标签: 笔记本进水   阅读全文
NEC笔记本进水
NEC笔记本进水
一NEC笔记本进水了,打开发现俩IC烧坏,一个是3728LX,一个是WINBOND W83L950D。今天发了这俩个IC回来,请教师傅们:一。W83L950D有程序,块子能通用吗?二。我...
标签: 笔记本进水   阅读全文
ACER 4310笔记本进水了
ACER 4310笔记本进水了
4310笔记本不开机,打开一看原来是进了水,南桥跟网卡处都有进水的痕迹,我先清洗了一遍再烘干,接电源只有0.05A,没3.3和5V电压,打3.3V的电感才1欧,我先把...
标签: 笔记本进水   阅读全文
笔记本键盘进水如何修?
笔记本键盘进水如何修?
笔记本键盘进水如何修?
进水的笔记本 当D3
进水的笔记本 当D3
从键盘部位进的水,客户拿来的时候说按开机没反应,因为考虑是进水,为防止进一步恶化我没测试,先清理干净再说 IO部位弄湿了一点,涨白毛了,还有周边的一部分...
笔记本进水,南北桥和显卡发烫
笔记本进水,南北桥和显卡发烫
笔记本进水,南北桥发和显卡发烫咋弄呢?
标签: 笔记本进水   阅读全文
