查看: 2277|回复: 6
进水的笔记本 当D3
发表于 2008-8-28 15:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
从键盘部位进的水,客户拿来的时候说按开机没反应,因为考虑是进水,为防止进一步恶化我没测试,先清理干净再说
IO部位弄湿了一点,涨白毛了,还有周边的一部分也有白毛,用酒精洗干净,烘干后测试,正常了,开机能显示了
高兴啊
开始安装,装完后再开机不亮
查诊断卡显示D4,有时候D3,有时候D5
换备用内存后开机正常,再换回去又不行了
再换回我的内存也不行,555555555
没思路了,下一步怎么搞
北桥,IO,彻底清洗过了(这俩比较进),独立显卡,应该不会进水,因为在另一侧,而且进水不多
大家给个思路
新手,主要搞主板维修,笔记本的诊断卡是不是和台式机的不一样啊?还是我的卡有问题,为什么不查内存报E0不是C1,换我的笔记本不插内存报E0,正常跑码最后跑到00
[ 本帖最后由 狗不理包子 于 2008-8-29 08:36 编辑 ]
发表于 2008-8-28 16:08:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在固定的很,就是跑D3,内存电压1.8V
发表于 2008-8-28 16:49:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
笔记本的诊断卡和pc的不同
你说的现象 很象那里接触不良导致的 查下内存上拉排阻看看
发表于 2008-8-28 17:26:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一大堆560?
一个一个量了,都没问题
发表于 2008-8-28 20:19:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的本还能修吗????? :o :o :o ?
发表于 2008-8-29 08:37:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原帖由 锂电池 于 2008-8-28 20:19 发表
进水量很小!!
而且曾经正常开启过
发表于 2008-8-29 14:48:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥热,很热,不会是我没给桥加散热片把桥烧了吧?你们修笔记本的时候给桥加散热片吗?
