当前专题: 笔记本进水
DELL 640M进水不开机笔记本维修一例
640M进水不开机笔记本维修一例今天上午接到一台DELL 640M的机器,顾客说是进水,拿到...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想G475笔记本进水成功维修
联想G475笔记本进水成功维修
同行万业笔记本维修中心送来一台进水的G475笔记本,裸板故障是加电到0.28不动了,一看就是电压不够,量供电,GPU-CORE没有,CPU-CORE0.8V{他给了我个弯路},就...
标签: 笔记本进水   阅读全文
修复一台明基S32进水笔记本(不触发)
修复一台明基S32进水笔记本(不触发)
拿到手目测是进水主板,待机3、5V全有,待机电流有些偏高,也就是说后级有轻微短路,查到读卡器控制芯片外围电路中有一个滤波电容击穿,以及EC有轻微短路,这2者...
标签: EC待机条件   阅读全文
超级郁闷之HP510进水,笔记本维修思路详解
HP510进水机,直接拆机,里面很多的水还未干,主板上到处有上霉的地方。先用酒精清洗,后上BGA烤半个小时左右。烤好后,首先测各电感对地阻值正常。呵呵。然后...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
求宏碁 4739笔记本图纸,待机芯片进水了,EQ=DC没有见...
求宏碁 4739笔记本图纸,待机芯片进水了,EQ=DC没有见过
长城笔记本进水后没待机了
长城笔记本进水后没待机了
有个本进水后不开机,没待机,拆开看有个小四方的IC被烧掉了,只能看到看头的字母FF,然后第二排有FDJ的字,不知道是什么IC,那位见多识广的大哥帮忙确定下是...
标签: 笔记本进水   阅读全文
三星N148笔记本维修——进水引起触发掉电
三星N148笔记本维修——进水引起触发掉电 这两天见鬼,笔记本维修遇三台都是三星.一台R18时能亮机没修好,一台i7进水机客户急着去见他妈,立马拿走不修,再一台...
标签: 笔记本维修   开不了机   阅读全文
惠普CQ40笔记本进水维修
惠普CQ40笔记本进水维修
惠普CQ40笔记本进水维修一惠普CQ40、来的时候...
标签: 笔记本进水   时序图   阅读全文
七喜的笔记本进水不开机
七喜的笔记本进水不开机
七喜的笔记本进水不开机,客户拿来是是拆了的客户是牛奶打倒在上面从下面流了出了,我接过机子。客户还说他自己用吹风吹干了的,我仔细看了一下主板没有明显的...
标签: 笔记本进水   阅读全文
HP CQ32 I5笔记本进水不开机
HP CQ32 I5笔记本进水不开机
HP CQ32 I5笔记本进水不开机.近来连日阴雨,生意嘛,好差.客户前二天,一坏开水,不小心进了本本了,上电大电流,拆机。发现和其它本本拆机不一样,一般的先拆笔记本...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想G450L笔记本进水求助
联想G450L笔记本进水求助
今天接到一台联想G450L的笔记本,主板进水面积很大充放电芯片腐蚀EC芯片腐蚀,北桥背面有腐蚀。经过清洗拆件补线后加电有待机按开关可以开机。现在的问题是开机...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想旭日410L笔记本MAX8771处进水CPU无供电
联想旭日410L笔记本刚拿到时插适配器,笔记本前面的电源指示灯不亮,按开机键没有反应,无意中开合了一下屏,上电了,几秒钟自动断电。打开后发现MAX8771芯片和...
旭日150笔记本进水维修一例
旭日150笔记本进水维修一例
今天接接修-台联想旭日150笔记本,客户送来说是进水了,听说进水没有敢开机,直接打发客户先走人把机器畄下。客户走后安排人拆机取岀主板,发现还很多水在上面...
标签: 笔记本进水   保护隔离电路   公共点无电压   公共点短路   阅读全文
宏基ACER 4739z笔记本进水不能触发,待机电流0。...
4739z笔记本进水不能触发,待机电流0。17A。测待机3V,5V没有查是由一个很特别的24脚正方形集成块供给,型号是EQ=DB,从来没见过这种型号有谁知道上来说一下。
标签: 笔记本进水   阅读全文
索尼VPCEB37EC的笔记本进水后开机无显示,充电灯,...
顾客送修部索尼笔记本,故障如题所讲,这种故障不知从何下手,哪位高手可以指点下的维修思路的》多谢大虾!
标签: 笔记本进水   阅读全文
DELL 1425笔记本进水维修
DELL 1425笔记本进水维修
拆机观看无明显进水痕迹,用BGA烤了20分钟,通电待机0.05 按开关触发电流上升到0.06 开关指示灯亮一下 过5秒就掉到0.05 测试3V 5V已输出 其他电感均无电压 求这...
标签: 笔记本进水   阅读全文
dell 4030n 笔记本 进水 不认电池
先换了电池转接板 还是不认电池 查电池的数据时钟 有一组阻值 576 一组 123 割掉那座123到ec的线路阻值恢复正常 确定ec坏 发了一个 npce781ba0dx 换上去 开机不...
无型号笔记本精英代工,进水不开机,求图纸
如题,已经修好了3V,5V待机电路,但是HM55背面电阻焊教严重腐蚀了,求图纸 版号:PCB M/B R42II1 REV:01 P/N 37GR42000-10
笔记本进水维修 思路
笔记本进水维修 思路
笔记本进水了 该怎么去维修呀
标签: 笔记本进水   阅读全文
