按开机键不触发, 测试待机供电正常,ec的待机条件也正常,这种情况一般是EC坏,更换EC就能解决。更换EC后故障依旧。插电通过热成像来看可以看到ec和充电ic已经...
本帖最后由 iler 于 2021-6-4 18:43 编辑顾客描述 玩着手机土然就黑屏关机了,插充电器也没反应,看了下手机嘎嘎亮,没摔也没进水,废话不多说...
接了台同行拿来的苹果A1466,5代U的,不开机,电流到0.4多一点就掉了,供电复位的查了都正常,怀疑CPU问题,上bga加焊了下,电流有些许跳动到0.52不动了...
【故障现象】不开机【检测结果】这机器无图纸,打各个电感阻值,发现2处不正常。烧机烧到5V短路。故障点是5V滤波电容,拆掉更换后阻值不为0了,同时另一处阻值...
苹果版号820 00850 A,客户拿过来进水不开机,拆开发现进水严重。CD3215C00 PIN脚进水烧了,这个机器有4个这样的芯片,缺一不可,飞线理换了这个芯片开机正常。
一台a1706 进水,测试发现主板显示座背光供电脚旁边的EDP_INT_AUX_N信号脚短路了。...请问这款CPU是i7-6567u,客户只要资料请问能不能换同平台的i3或i5上去?
先别高兴太早,感觉没那么简单,按开机按键,不开机,测量公共点12v,没有输出 http://appatt.chinafix.com/pic/20210302/1614655534415795177.jpg ...
