搜某宝,二手也很贵,而且担心是不是硬盘接口线路问题,心里打鼓,先买过转接座上M2硬盘,二天到货,不认硬盘,WIN10PE下认盘,硬装WIN10能拷进文件,但不能引导...
订货后做上,机器除启动时间较大些外,各项功能测试正常,网上拍了一个标称原厂的BIOS,结果不认硬盘,就还是刷回原机的bios 测试2天正常后通知客人取机 ...
桥是MCP89MZ-A2,换上后开机能显示,但是不引导,用的我们的测试硬盘重新装了个系统后可以,但客户说他的硬盘有重要资料不能重装,最后把原来的桥重植后OK。...
电脑型号:Apple MacBook Air A1466。...但是开机慢,而且不认SSD硬盘。用原机BIOS文件,去密码重写。开机认SSD硬盘了。可以进OS X系统了。至此维修成功。
摸了一下发现硬盘和网卡都有点温度,既然不认网卡那就先拆下来查网卡这一块,网卡供电由PP3V3_S5转换得来正常,测到网卡复位只有0V不正常 1970529[/...
换上2R17D后正常亮机,装上发现不认硬盘和所有USB,好悲催!核对了型号都是SR17D、5V供电正常。两组数据线对地正常。SATA_RCOMP正常,SATA_IREF正常,同仁们大家...
这一台A1706对笔记本拿回来检查是进水的机器,开机认键盘、和硬盘,用酒精处理进水部分,和已经氧化部分,检查ssdU9100和9200 的2.7v供电没有,检查发现U9400 ...
一刷就把全迅维的BIOS凡是写着原厂的,修改ME的,回复亮机确实快的都刷了,但都不行,有的一分20秒,有的刚到一分中才亮,还有的亮机慢也就算了,而且不认硬盘。...
