当前专题: ATX电源
ATX电源改造后开关管发烫
ATX电源改造后开关管发烫
改造的是494和339的控制芯片,因为只要固定的输出28V,去掉339和周边元件,去掉了除了12V的其他输出,改了494,1脚的电阻,通电有28V电压,开始1分钟13007开关管...
标签: 130   阅读全文
ATX电源的大电容标称470uf现在是240uf,正不正常?
本帖最后由 海阁 于 2016-7-24 ...我在其他ATX电源拆了一个电容也是240uf的,是不是电源里的电容都是这样的?两个大电容的电压在120v跳动,正常应该是220v吧?
标签: 电源   阅读全文
ATX电源接口紫线5VSB对地值77是否正常?
标签: 电源   阅读全文
ATX电源 主变压器 结构拆解
ATX电源 主变压器 结构拆解
没事拆开主变压器 了解内部结构1119288拆掉磁芯1119278最外层初级绕组 11192791119280...
标签: window   阅读全文
救教atx电源变压器测量
救教atx电源变压器测量
救教atx电源变压器测量 我测变压器 初级 次级上交流电都量不到 要怎么量
标签: 电源   阅读全文
长城ATX350P4电源吱吱响带不动电脑奇特故障维修过程
接到一个长城ATX350P4电源,通电开机风扇转动,有异常响声。判断为电容有问题 先开盖,发现主电容200V 560UF有一个鼓包,以为是小事一桩,直接同样的值更换了。...
标签: 130   阅读全文
ATX电源绿线电压低,短接居然还能启动
ATX电源绿线电压低,短接居然还能启动
ATX电源绿线电压低,短接居然还能启动 我测绿线电压只有0.6v 这是怎么回事 而且启动后各脚输出正常 求指点
标签: 电源   阅读全文
ATX电源原来是200V330UF,拟用560UF替换,均压电阻...
一ATX电源原来是200V330UF鼓包,原均压电阻为150K,拟用560UF长城拆机电容替换,均压电阻应该如改(查原来长城电源是860K的贴片电阻)?是不是也应该找860K的?...
标签: 长城   电源   阅读全文
关于ATX电源改 可调电源
关于ATX电源改 可调电源
1096513请教大神 我用这个ATX电源改可调电源的话 把红圈内的原件拆除(里面有没有不能拆除的原件?后。还需要拆除那些原件呢。
标签: window   阅读全文
谁会把ATX改成AT电源
谁会把ATX改成AT电源
求助,谁会用ATX的电源改成AT电源。帮帮忙。
标签: 求助   阅读全文
这个是鑫谷劲翔600的ATX电源,不启动
还是什么,电源管理芯片是PS229(已经换过)还是一样,短接PSON 绿线不启动,待机紫5V,绿线PSON只有3点几伏。300正常,接灯泡负载 无短路想象,不知道怎么查了...
标签: 芯片   阅读全文
ATX电源负载能力差,硬盘经常性的嘘一声,过一会又好
分析:这个电源散热用的12V的大风扇,供电是5V,非常安静,重点估计要从发热着手,通过检测,电路板C5旁边的电阻温度非常高,有90多度。不管了,先拆下2个电容...
标签: 电脑   阅读全文
电脑卡住,原来以为是硬盘有问题,换了一个500G的硬盘就好了,过了段时间又出现同样问题,而且发现出现坏道。
标签: 电脑   阅读全文
一张图半懂ATX电源维修,剩下的部分不会了请大神补充
希望大神指点,让小弟把图做完,给论坛里的我和新手们一个初步的了解ATX电源的机会。 !半成品!...
标签: 维修   阅读全文
示波器有助于学习atx电源分析 是否需要 欢迎发表意见
目前维修atx,基本常见的问题都可以...只讨论示波器的功能 就是我说那种300-400的二手模拟示波器 对atx电源分析 能起到多大的作用 还是必须弄个高大上 才能有效果
标签: 维修   阅读全文
ATX电源(FSP200-60,KA3511)+5V输出端换电容后不...
一台ATX FSP200-60电源,KA3511集成块,有+5VSB,短接绿线不启动,发现各输出端电容鼓包,换下三个后顺利启动,看到+5V输出端电容也有鼓包现象,也拆下换掉,...
标签: 维修   阅读全文
atx电源 单芯片sg6105dz 风扇转一下即停的另类故障
1087333108733410873231087321前一段时间,闲着没事,随手拿出一个技展300p4电源,接电...
标签: 芯片   阅读全文
ATX电源 带负载保护或者电压压降厉害
ATX电源 带负载保护或者电压压降厉害
一个航嘉电源,待机一切正常,320V正常。5VSB 正常接入PC直接保护,接一个光驱,测得320V变190V. 在光驱工作的时候,190V降低到140V左右...
标签: 电源   阅读全文
示波器在ATX电源中的点滴维修
示波器在ATX电源中的点滴维修
昨天来一客户,要换ATX电源,新的嫌贵,说好了换二手350W电源150元,翻箱倒柜找半天没找到一个好的,老婆埋怨我平时有空也...
标签: 芯片   阅读全文
atx600T(ice3b0365WT7525UC3843)电源图纸
atx600T(ice3b0365WT7525UC3843)电源图纸1075455
标签: 文件   阅读全文
