当前专题: 没有显卡供电
T480进系统蓝屏无显卡供电
T480进系统蓝屏无显卡供电
测出没有独显电压0.8V,NCP81278T的EN 3.3正常,VRE2.0V正常。代换UP1658R后正常,一开机就有0.8V ...
标签: 214   显卡   阅读全文
求解gtx850m显卡反复提示未连接12V供电
一张黄伟达的gtx850m 1g,芯片为GM107,插上主板提示没有接入12V供电,但这个卡就没有接口。怀疑是BIOS问题, 刷了一下,好了,结果玩了一天又不行了。有人有BIOS...
标签: 芯片   BIOS   显卡   戴尔   阅读全文
神舟战神n960kr,进系统死机,无显卡供电
机器进系统后卡死,然后风扇乱转,再过一会就断电了,可以重新开机,用示波器测核心供电,显存供电,pex_vdd瞬间掉电,测量GPU供电mos控制脚没有短路的现象,...
标签: 显卡   掉电   示波器   window   阅读全文
联想Y7000 2020 无显卡供电
联想Y7000 2020 无显卡供电
2联想Y7000 2020 无显卡供电 Y7000机子 开机不触 发 拆开不接COMS电池 开机有待机3.7(不知算不算偏高)5V 1.8VALW 都 有 各电感除PL3102 vccgfxcore(好像是集显...
标签: 笔记本   不触发   显卡   掉电重启   阅读全文
红米游戏本,BM5104不开机,开机灯亮,...显卡供电全无
内存供电0.68换了芯片供电1.2v,换了ec还是一个鸟样,故障难道不止一处吗?又没图纸,哪位大佬能提供图纸或思路,修好发个红包, ...
标签: 不开机   芯片   显卡   游戏本   阅读全文
580显卡 无显存供电
580显卡 无显存供电
测量Q701 12V有 Q703 Q704都没有 没图怎么修
标签: 显卡   阅读全文
神州战神笔记本 NH50HJ 显卡供电偏低 只有0.3v
1 显卡供电出来只有0.3V 电感前端有波形2 电感后端波形22341413 芯片输出输出PG了 3.3v 2234142换了 好几个芯片了。用其他...
标签: 笔记本   芯片   显卡   求助   阅读全文
华硕DABKXBMBAD0烧显卡供电,换全组也是一样
标签: 华硕   显卡   阅读全文
华为荣耀笔记本显卡供电芯片型号求助
华为荣耀笔记本显卡供电芯片型号求助
本帖最后由 rimnmgds 于 2023-11-5 12:18 编辑这机器没图纸 显卡供电芯片被拆掉了 ...
标签: 笔记本   华为   荣耀   芯片   阅读全文
拯救者Y7000 2019,版号NM-C371,显卡 显存供电问题?
测量刚开机显卡供电PL7501和PL7502=0.8V,一分钟之后显卡供电为0,显存供电 PL1801=0.9V……这究竟是怎么回事呢?芯片焊...
标签: 芯片   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
显卡供电芯片,自举升压电容,不知道多大容量的,也...
显卡供电芯片,自举升压电容,不知道多大容量的,也没有图纸,可以在料板上拆一个同样的升压电容。不知道可以代换吗?
标签: 芯片   供电芯片   显卡   图纸   阅读全文
华硕fx506 显卡供电代换
华硕fx506 显卡供电代换
大短路,显卡供电场管击穿,qa3118用什么可以代换,我用了2v烧鸡,其它没有一个发热就线子发烫,显卡会不会挂b了:kuqi:2230715
标签: 华硕   显卡   window   阅读全文
DELL G3烧显卡供电烧糊板层解决方案之移花接木
G3烧显卡供电烧糊板层解决方案之 看图片
标签: 显卡   DELL   阅读全文
显卡供电时序大全
显卡供电时序大全
经过这几年的显卡维修总结的显卡供电时序,这个可以给大家提供参考,不一定每一个厂家都会采用这种方案但是绝大部分的显卡都是的: RX6800XT上电...
标签: 时序   阅读全文
影驰GTX750TI显卡,缺显存供电
影驰GTX750TI显卡,缺显存供电
此卡没有显卡供电1.5V,控制芯片为8120A,由于没有显卡上有,找了个主板上换下来,开机正常点亮,跑烤机正常
标签: 芯片   显卡   主板   阅读全文
TR G10SS-K4不开机,测量显存无电压,显卡有供电1.05V...
G10SS-K4的机,如图1,板号:6-71W65R0-D02,如图2,能上电,电流0.7~09~0.71左右屏不亮,显卡N16P-GT-A2,显卡有供电1.05V左右,测显存的供电PL6 PL7为0V,测显卡...
标签: 不开机   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
无牌rx5700显卡供电分布图
无牌rx5700显卡供电分布图
2219078分享给有需要的朋友,免得无头绪。
标签: 显卡   阅读全文
发一个机械革命z3pro显卡供电和信号图,板号gm7t,...
单独分析了同方gm7t模具的显卡部分,这个主板采用11260h+3060,目前网上只有十代10200h+2070的图纸(gm7m),但经过实际对比分析发现显卡部分是基本一致的,甚至...
标签: cpu   显卡   飞线   板号   阅读全文
DAG7BMB48C0显卡供电掉了两个电阻引起开机掉电
DAG7BMB48C0显卡供电掉了两个元件引起开机掉电,补上解决2217364 22173632217423PR738,PR742
标签: 158   显卡   掉电   window   阅读全文
ms-16j91m没显卡供电
ms-16j91m没显卡供电
ms-16j91m没显卡供电,别的供电都有,哪位碰到过这个故障
标签: 显卡   阅读全文
