当前专题: 没有显卡供电
飞行堡垒无显卡供电
飞行堡垒无显卡供电
华硕FX95DU,主板型号FX505DU,按开机键键盘灯亮一下,电流在0.4左右不动,拆机发现无独立显卡供电,R7的处理器,CPU供电都有了,显卡供电IC没有EN信号,没图纸没...
标签: 华硕   cpu   处理器   显卡   阅读全文
外星人 LA-D751P 显卡主供电阻值正常 一接上B+3-4-8V...
第一步先把显卡供电的四个电感断开,公共点还是跳,DRMOS这边阻值也正常 于是我把所有的和NVVDD_B+和功率检测脚CSSN_NVVDD相关的全拆了,2279189[/...
标签: 显卡   供电短路   充电   阅读全文
一块1050 4g显卡 供电芯片丝印7222的
查了下淘宝啥gs7222tg 20个脚 找不到脚位图 有哪个大神有的 提供下 谢谢
标签: 222   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
显卡维修测量供电神器,看一眼就会自己DIY!
看图制作!http://appatt.chinafix.com/pic/20240827/1724739519909579_345.jpg
标签: 维修   显卡   App   阅读全文
xs550jd不出显卡供电
xs550jd不出显卡供电
开机所有电压都有就是显卡供电没有 查H_DRAM_PWRGD电压信号没有,APWROK_R,PM_PWROK_PCH, PM_SYSPWROK_PCH,25M时钟正常起起振,南桥就是没发出H_DRAM_PWRGD。...
标签: 显卡   信号   阅读全文
COLORFULRTX2080S显卡无核心供电显存供电PEX求助大神...
本帖最后由 羽汐 于 2024-8-22 12:21 编辑显卡Q31en5角6角没有电压,该怎么修啊?求求各位大佬帮帮忙。...
标签: 显卡   RTX   window   求助   阅读全文
华硕ROG-STRIX-RX570-4G显卡,0.9V总线供电电源管理...
华硕ROG-STRIX-RX570-4G显卡,0.9V总线供电电源管理芯片AMGH861,NB671芯片图纸PDF
标签: 华硕   芯片   显卡   图纸   阅读全文
STRIX-RX570-4G显卡无核心、显存、总线和辅助供电,...
今天接一位客户电脑显卡,接上主板不认卡,无显示。于是开台检测维修它。227812922781372278137...
标签: 华硕   维修   显卡   电脑   阅读全文
华硕p8h61去掉集显供电,让独显卡显示需要改那个信号
华硕p8h61去掉集显供电,只要独显卡能用就行,需要改哪个信号?
标签: 华硕   显卡   信号   阅读全文
求9027R显卡供电芯片的PDF
求9027R显卡供电芯片的PDF
华硕笔记本上面用的
标签: 笔记本   华硕   芯片   供电芯片   阅读全文
显卡供电芯片程序有问题,导致的显卡蓝屏
显卡供电芯片程序有问题,导致的显卡蓝屏
(前面带*没装件,开机核心直接输出给芯片的),应该全负荷出供电,为什么只有第一路PWM 有供电呢?我为什么之前没看,是我误以为PSI 是根据负载自动调节的。[/...
标签: 电脑维修   214   222   芯片   阅读全文
奇葩,雷神 911 PRO 显卡供电芯片8690短路,背面的...
显卡供电芯片8690短路,发现背面的电容是装反的,出厂就是这个样子,正常吗? 打阻值二头都是0。测不出来[/color...
标签: 芯片   微信   供电芯片   显卡   阅读全文
求助显卡维修师付。无1.8V供电
求助显卡维修师付。无1.8V供电
七彩虹106 3G的卡无。无1.8V代电。由于自己经验不够。没有图纸找了半天没找到1.8V的控制芯片,知道的师傅告知一下
标签: 芯片   维修   显卡   图纸   阅读全文
影驰2060和2070 s显卡供电不正常该怎么修了
2060显卡的1.8 gpu 闪存 5V 3.3V都正常,PCI—V 没有电压,相连的芯片ALNB OKIC,找不到这芯片资料,叫阿里牛B,OKIC,好的ic吗,但是找到一个脚位差不多的,叫...
标签: 芯片   显卡   资料   电路图   阅读全文
机械师T58开机无显卡供电进系统掉电
机械师T58开机无显卡供电进系统掉电
6-77-NH50DE00-D02开机无显卡供电进系统掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
华硕 G513RX无显卡供电以及显存供电
最近修的都是华硕高端本,图纸以及思路比较迷茫,大神指点此机故障CPU供电都有,只有显存,显卡供电,显卡1.8v供电也无
标签: 华硕   cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
独立显卡没识别到但是供电都正常,没有短路是显卡坏的...
机器为蓝天代工的,故障现象开机后指示灯闪烁报警声响,然后就直接掉电关机,由于没有BGA,所以如果是显卡坏了就不想搞了,直接当配件卖了算了
标签: 显卡   掉电   独立显卡   原因   阅读全文
显卡核心无供电
显卡核心无供电
纯小白,各位大佬,如题,这种情况需要先检测哪些电路
标签: 显卡   阅读全文
显卡跑分低,供电不足求助
显卡跑分低,供电不足求助
一样,有点搞不懂,这个显卡供电是怎么控制它出几相供电的了,显卡供电芯片,电感这些全部都换了,故障 也是一样,功率检测芯片US5650Q也测了,也没发现明显问题
标签: 供电不足   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
神州NK5S0不认显卡 不出显卡供电维修
拆机测无显卡供电测显卡供电开启0V,来自SLG4U41681 [/...
标签: 芯片   维修   供电维修   显卡   阅读全文
