当前专题: 笔记本屏幕
东芝笔记本通病 C600屏幕三分屏,外接显示器正常,是...
东芝笔记本通病 C600屏幕三分屏,外接显示器正常,是什么原因?
华硕k41v笔记本如何测屏幕好坏
华硕k41v笔记本如何测屏幕好坏
华硕k41v笔记本,独显。几个月前蓝屏去电脑城去修,说显卡坏了要换保一个月。同意修理用了几个月后开机无显。再拿去别家修理,都是两三天打电话去问,第一家说...
CQ40笔记本屏幕下边两条红蓝横线
CQ40笔记本屏幕下边两条红蓝横线
我外接显示器正常,我拆开电脑检查排线两端没发现问题?清洗重插没改变,小弟在这里谢谢大家帮忙分析下含有方法修吗?
求教大侠led笔记本屏幕暗屏怎么维修?
求教大侠led笔记本屏幕暗屏怎么维修?
求教大侠led笔记本屏幕暗屏怎么维修?具体查哪些 已经确定屏幕上面有字就是没有背光暗屏 灯管的很简单换个灯管或高压基本都能换好这led的不知道怎么搞
笔记本屏幕坏了,需要换屏。
笔记本屏幕坏了,需要换屏。
笔记本屏幕坏了,需要换屏。型号:锋锐K41H 希望能换一个1080P或者1600X900 分辨率的雾面屏 换屏的主要疑惑有以下几点: 1、这款机器主板和屏幕的接口是什么类型...
笔记本屏幕一直闪
笔记本屏幕一直闪
笔记本进过水,开不了机,有一段时间没修也没用。后来在官方售后换了主板,去年3月份的时候。刚换完后的那几天没玩游戏,没发现屏幕闪,后来玩大型游戏时发现...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕笔记本屏幕灯管疑似有干扰怎么解决
华硕笔记本屏幕灯管疑似有干扰怎么解决
我有台华硕z99屏幕灯管跟有干扰一样外接灯管靠近屏幕从左边一半开始跟灌了水银一样不亮了一直到屏的一半离远点就都亮求大师解决
惠普presario v3000笔记本能开机屏幕不亮
高压板换过问题一就,合上屏在打开屏就亮一下,反复都是这样,把本折开后看到那个小感应开关,动一下就亮,有时亮很久,个人分板高压条没问题也不像灯管,是不是...
一台极品笔记本 HP DV7 装15.6LED屏用的很好,装17寸...
今日倒霉遇到一台神奇机器,HP DV7-5003TX 这个上的是二代I7 cpu 澳洲国家的笔记本 主板料号是LX35 我正好还有一台全好的 HP ...
笔记本屏幕中间有很多条垂直线
笔记本屏幕中间有很多条垂直线
笔记本屏幕中间部位有很多条垂直线,五颜六色的,这种情况是屏线问题还是屏幕坏了?请教各位大侠。
笔记本屏幕漏光
笔记本屏幕漏光
有一台笔记本 开机的时候屏幕就老一闪一闪的 开机进系统后 就稳定了 是灯管的问题 进系统后我发现 就是任务栏下面 有一条很亮的线 是漏光 可是 为什么会漏光呢 ...
外接显示正常,同时笔记本屏幕发红
外接显示正常,同时笔记本屏幕发红
外接显示正常,同时笔记本屏幕发红;并且有蓝色竖线,尤其看视频时,屏幕人物发红;外接正常的情况下,能肯定说明显卡没有问题吗?
宏基笔记本,这个屏幕应该是什么问题
宏基笔记本,这个屏幕应该是什么问题
这个应该是什么问题,求助(屏幕上有一条线)一般是排线 还是 屏幕本身问题?657929
今天接到一个 华硕的笔记本 屏幕问题!
今天接到一个 华硕的笔记本 屏幕问题!
今天接到一个 华硕的笔记本 屏幕问题 开机画面变为6个小屏幕 进系统也是一样的 外接显示器正常 刚以为是显卡芯片有问题 外接又正常 难道是屏线 和屏的问题吗?...
关于三星笔记本换完屏幕,键盘串键的解决方法
最近换了几台,三星LED屏幕后发现键盘串键,其它把坏屏的码片一起换过来。就行了,和DELL以前的141LCD一个意思,不要问为什么。
联想G470笔记本外接可以开机但是屏幕不显示
今天借到一台联想G470的笔记本 客户说开机不亮机外接是可以亮机的 后来我把屏换了一下还是不行 我就怀疑是不是显卡有问题 显卡重做了没用 屏线也换了 ...
我的thinkpad sl400笔记本屏幕的怪问题
于是上网查了下,都说是这款笔记本的屏幕门,要换屏幕的,想想代价太高了,搁置了段时间。近期无意中打开笔记本,发现好了,但是偶尔也会出现屏幕抖动的现象,...
笔记本开机能进系统,就是屏幕一熄一熄
笔记本开机能进系统,就是屏幕一熄一熄
笔记本是好的,能进系统,就是屏幕在开机的时候一翻转屏幕就亮会就熄灭,然后又把屏幕翻下,又翻上酒亮又熄灭,请问这种故障怎么回事,我是新手往指点
笔记本换新屏幕后无背光、
笔记本换新屏幕后无背光、
我的笔记本是神舟飞天UI41 屏裂了,买了新屏幕换上无背光,换上我的旧屏正常显示,把我的旧屏和新屏幕发回深圳刷了旧屏 的程序还是无背光,旧屏按上一切正常,我...
标签: 无背光   阅读全文
自已的宏基笔记本,一碰到屏幕后背,屏幕中间偏下的...
自己的宏基3820TG笔记本,前几周无意中碰到屏幕后背时,发现屏幕的中间偏下方就变暗,大概就是在任务栏的中间位置,高度大约3cm,宽度约为3-4cm。碰到后背是这样...
