查看: 4817|回复: 16
我的thinkpad sl400笔记本屏幕的怪问题
发表于 2013-9-3 14:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本是2009年的thinkpad sl400系列,一直都用的好好的。只是在今年年初的时候,出现了一些非常奇怪的问题,描述如下:年初时候,刚刚开机时会出现屏幕上下抖动的现象,运行大概15分钟左右,就好了;于是上网查了下,都说是这款笔记本的屏幕门,要换屏幕的,想想代价太高了,搁置了段时间。近期无意中打开笔记本,发现好了,但是偶尔也会出现屏幕抖动的现象,而且屏幕保护后,再进入系统是偶尔也会出现这种现象;
今天又在各个论坛搜了下,有人告诉我,可能是时钟IC有虚焊的现象,现在到底不知是怎么回事了,特来本论坛请教高手。先致谢了。
来自 17#
发表于 2019-9-16 23:31:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 14:48:05 | 只看该作者 �
屏的问题  闪屏
发表于 2013-9-3 14:54:17 | 只看该作者 �
笔记本维修内部资料   这个材料上说    时钟IC虚焊,也会出现闪屏的问题。
你可以看看这个资料。
很少有时钟IC虚焊引起闪屏。我几乎是没遇到过多是屏问题  详情 回复 发表于 2013-9-3 15:34
发表于 2013-9-3 15:34:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 15:44:45 | 只看该作者 �
都只能换屏了
发表于 2013-9-3 15:46:53 | 只看该作者 �
应该是屏幕的缘故吧
发表于 2013-9-3 16:18:39 | 只看该作者 �
这机子屏幕的问题多,换个屏幕试试看。
发表于 2013-9-3 16:23:34 | 只看该作者 �
后一种情况没听说过,有时谣言会搞死人的
发表于 2013-9-3 16:23:58 | 只看该作者 �
换屏吧,屏幕坏了
发表于 2013-9-3 16:45:37 | 只看该作者 �
闪屏门。好像还没有人修好。
发表于 2013-9-3 17:40:25 | 只看该作者 �
枪手多呀, 都是死枪
发表于 2013-9-4 21:19:52 | 只看该作者 �
近两天用笔记本,屏幕一切正常呀。
楼主如果不是专业人员,可以去找专业人解决。如果是搞维修的难道连一块屏都没有??????  详情 回复 发表于 2013-9-4 21:26
发表于 2013-9-4 21:26:41 | 只看该作者 �
aoewo 发表于 2013-9-4 21:19
近两天用笔记本,屏幕一切正常呀。
我还真就没有,刚开店,什么都缺。不知道配件你们都怎么积攒下来的。  详情 回复 发表于 2013-9-4 21:39
发表于 2013-9-4 21:34:00 | 只看该作者 �
果断换屏吧
发表于 2013-9-4 21:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 21:54:38 | 只看该作者 �
闪屏门,换屏就好了
