查看: 4278|回复: 27
今天接到一个 华硕的笔记本 屏幕问题!
发表于 2013-10-4 12:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个 华硕的笔记本 屏幕问题  开机画面变为6个小屏幕 进系统也是一样的  外接显示器正常 刚以为是显卡芯片有问题  外接又正常  难道是屏线 和屏的问题吗? 求助!!!
发表于 2013-10-4 12:15:06 | 只看该作者 �
应该不是屏线和屏的问题,有可能是显卡问题吧?我也想知道噢!
发表于 2013-10-4 12:18:14 | 只看该作者 �
先看一显卡型号,是不是那些显卡门芯片
发表于 2013-10-4 12:25:34 | 只看该作者 �
应该是吧   机器型号是华硕F8SG  这款! 查了下 有好多都有这个情况
发表于 2013-10-4 13:32:12 | 只看该作者 �
多数是显卡问题
发表于 2013-10-4 15:06:38 | 只看该作者 �
外接不能说明什么问题的
发表于 2013-10-4 15:30:21 | 只看该作者 �
外接信号,和屏的信号不是一路的,这个现象一般都是显卡问题
发表于 2013-10-4 15:32:22 | 只看该作者 �
显卡问题,楼主显卡做了么
发表于 2013-10-4 15:33:10 | 只看该作者 �
显卡虚了~~
发表于 2013-10-4 15:35:07 | 只看该作者 �
6分屏是显卡问题,换显卡。
发表于 2013-10-4 15:38:43 | 只看该作者 �
六分屏,一般维修都是发现显卡的问题
发表于 2013-10-4 15:44:37 | 只看该作者 �
九成是显卡问题
发表于 2013-10-4 18:06:19 | 只看该作者 �
外接是模拟信号,RGB三基色的,内接是LVDS数字信号,两个不同的模块
发表于 2013-10-4 18:18:21 | 只看该作者 �
就是显卡问题
发表于 2013-10-4 18:46:16 | 只看该作者 �
本机屏 和外接屏信号时不一样的  显卡可能性更大一些 或屏 等好消息啊
发表于 2013-10-4 18:47:57 | 只看该作者 �
多数显卡的问题  屏线有问题也会出现多画面的
发表于 2013-10-4 23:34:29 | 只看该作者 �
有可能是显卡虚焊了哟
发表于 2013-10-4 23:38:07 | 只看该作者 �
这情况有点特别 慢慢排除吧
发表于 2013-10-4 23:44:50 | 只看该作者 �
楼上把故障都说清楚了{:soso_e179:}
发表于 2013-10-4 23:46:12 | 只看该作者 �
明显显卡问题,换新的吧
