当前专题: 硬盘时认时不认
联想拯救者花屏不认硬盘维修经验
联想拯救者花屏不认硬盘维修经验
2060的显卡,价格也是不低,就想着还是把不认硬盘的问题解决一下,然后发现硬盘的供电不稳定,向前追查,查到了二级转换电路 2188738发现这个...
标签: 维修经验   阅读全文
华硕PBH61-M LX不认硬盘
华硕PBH61-M LX不认硬盘
华硕PBH61-M LX不认硬盘 华硕PBH61-M LX不认硬盘 华硕PBH61-M LX不认硬盘
标签: 华硕   阅读全文
电脑笔记本认不到硬盘怎么维修?
电脑笔记本认不到硬盘怎么维修?
http://appatt.chinafix.com/pic/20230204/1675483845810571_867.jpg
surface Pro7 0.3掉电,surfacelaptop3有时不认硬盘,...
laptop3,故障现象是有时识别不到硬盘,能识别到的时候,用的时候经常蓝屏,硬盘拿到我们机器上测试没有问题,用我们的测试硬盘装到客户机器测试也是同样现象: ...
标签: cpu   阅读全文
HP暗影精灵tpn_c141不认硬盘
HP暗影精灵tpn_c141不认硬盘
遇到一个10代暗影的笔记本,进pe系统不认硬盘,在系统BIOS里面也找不到硬盘,硬盘是没问题的,电脑就是找不到硬盘,不知道哪位大佬遇到过类似的情况,麻烦分享...
DAORO8P16E2 不认硬盘
DAORO8P16E2 不认硬盘
认不到硬盘,不装硬盘5V供电正常,装上硬盘5V被拉低到4V,很明显硬不起来力不从心了,5V转5V芯片不良被烧,但猪坚强一样的还能工作输出5V,
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1398 上电半分钟风扇狂转 不认硬盘
本帖最后由 celadon 于 2023-1-8 17:49 编辑苹果A1398 上电半分钟不认硬盘(问号文件夹)接着开始风扇狂转 越转越快 硬盘是好的,在其他机子上测试正常...
标签: 微信   阅读全文
苹果土豪金笔记本不认硬盘
苹果土豪金笔记本不认硬盘
感谢论坛相关资料帖子:2176177 217617821761792176180[/...
联想B300一体机经常不认硬盘或识别慢维修成功案例
楷体_GB2312]联想B300一体机经常不认硬盘或识别慢维修成功案例 去年...
标签: 进不了系统   电烙铁   阅读全文
苹果A1370不认硬盘之小问题大乌龙
苹果A1370不认硬盘之小问题大乌龙
接到一台苹果A1370不认硬盘,开机显示一个文件夹,插优盘能认到,简单换了个硬盘试试(拆机),还是显示文件夹于是 拆掉主板,看了十分钟,没有进水没有掉件,...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
ga_b75m_d3v主板重启,不认硬盘
ga_b75m_d3v主板重启,不认硬盘。有时再开机又可以。有时提示主BIOS损坏,利用Q_FLASH升级后。问题依然存在。我现在板子是主BIOS是F11C,备BIOS是F6.
标签: BIOS   阅读全文
华硕B85-A R2.0不认硬盘
华硕B85-A R2.0不认硬盘
所有SATA口都不认硬盘,硬盘接口2、3、5、6口都是通过一个电容直接到桥的,电容靠桥那边打值都在350几左右,电容靠接口那边和接口贴片都是通的,不知道是不是桥...
标签: 华硕   阅读全文
X409FB r2.0解决不认硬盘 键盘错乱
因为主板进水太严重淘宝上发了一块板子换了 但是进系统后键盘错乱 在论坛里下了好多bios刷 不是不认硬盘 就是键盘错乱 最后不行就把坏板子的bios刷上去直接好了:...
标签: BIOS   阅读全文
DA0TX8MBAF0,Surface1824不认硬盘,刷bios亲测可以
DA0TX8MBAF0,Surface1824不认硬盘,刷bios亲测可以 楼主上传,别人未...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕A豆 不认硬盘 M.2的
华硕A豆 不认硬盘 M.2的
换几个硬盘也不认,没有思路 怎么下手弄 各位师傅们遇到过没
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线
苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘...
标签: 158   阅读全文
苹果A1534时认硬盘时不认硬盘维修小结
故障:硬盘时认时不认 维修过程:朋友的一台苹果A1534,开机时认硬盘时不认硬盘。拆机测量发现硬盘供电不正常,重植硬盘供电芯片后恢复正常。2152088[/...
标签: 芯片   微信   阅读全文
MacBook Air A1466不认硬盘
板号820-00165,不认硬盘,不是硬盘问题,主板测试硬盘接口通路二极体值都正常,供电开启复位都正常,唯一不正常的就是时钟SSD_CLKREQ_L ...
标签: 222   阅读全文
(红包求助)SurfaceGo装完系统不认硬盘了,没有引导项
surface go的机器 正常使用的 帮客户装了个系统就提示找不到引导项了 用官方的系统安装也不行 进PE用普通的安装方式也不行 但是进PE可以检测到硬盘 有民间大神...
标签: 222   阅读全文
一个杂牌固态硬盘不认盘有没有高手会修?
一个杂牌固态硬盘不认盘有没有高手会修?
客户电脑前几天无法启动,现场检测了一下是固态硬盘挂了,怎么弄也不行就是不识别,客户说里面有资料挺重要,有没有会维修的大佬啊?固态硬盘是叫美尔兰,型号...
标签: 维修   固态硬盘   不识别   阅读全文
