当前专题: 苹果7重启
6p充电充的开机有时候定苹果标志有时候不断重启
6p充电充的有时候定在苹果标志有时候重启,换了充电ic usb供电管,故障依旧
标签: 苹果   阅读全文
先修WIFI 后修基带 后不开机白苹果重启
开机白苹果重启,电流正常跳变到200-300之间跳动,然后就重启。想是不是碰到什么了,显微镜下仔细看,没发理异常,难道WIFI不好了,拆了WIFI,问题依旧,换了USB...
标签: 进不了系统   白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果5充电显示电量不准重启
苹果5充电显示电量不准重启
朋友拿了一台苹果5电信版的摔了显示屏摔坏了,买显示组件装上开机测试其它功能都正常,插上充电器充电发现在不开机状态下手机不会自动开机只有显示屏灯光亮,...
标签: 手机   阅读全文
苹果六重启刮骨疗伤
苹果六重启刮骨疗伤
机型苹果6 故障开机反复重启 作案工具 11号刀片 [align=...
标签: cpu   阅读全文
iPhone7开机白苹果重启 手机无法开机维修一例
iPhone7开机白苹果重启 手机无法开机维修一例 机器型号:iPhone7故障现象:换壳后开机白苹果...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   一   阅读全文
6和6P不开机电流分析,进水不开机和重启白苹果的故障...
WIFI模块损坏除了无WIFI或者WIFI信号差外,还会造成加电漏电加电大电流不开机,开机 白苹果重启等系列故障,wifi是低温芯片,建议用全新拆机容易弄坏。...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
iPhone6摔后白苹果重启 手机无法开机故障维修
iPhone6摔后白苹果重启 手机无法开机故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:摔后白苹果重启,刷机报...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果A1370 反复重启!
苹果A1370 反复重启!
昨天有一台苹果的本子 A1370 11寸小本,通电有开机声音 屏幕不亮 但是几秒就重启!正好有另一台一样的机器 把屏换上就亮了 但是还是会重启,用另一台机器的硬盘...
标签: 苹果   阅读全文
换蓝牙模块后开机白苹果后蓝屏重启
换蓝牙模块后开机白苹果后蓝屏重启
一台5S无WIFI,蓝牙,蓝牙地址没有,换蓝牙模块后就这样了,求大师指点
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修 机器型号:iPhone5s故障现象:开机白苹果重启 ...
标签: 数据恢复   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果6p 白苹果重启,刷机报错-2 请问什么情况
机器之前因为不充电,更换过u1700,短接Q1401,Q1700,然后就可以正常充电了。客人拿回去使用了几天后,又出现白苹果重启,之后客人刷机报错-2,请问什么问题?
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果6重启
苹果6重启
收的二手机,当时没电就冲着电试的机器,今天发现不充电隔几分钟就会黑屏然后白苹果。就是自动重启。充电就没事。只能用原装充电线充,引起重启的都会是哪?把...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
苹果5开机一段时间发烫,自动重启,耗电快
问问大家也苹果5之前耗电快被小孩摔过,屏幕坏了,换了屏幕和电池。用一段时间后会重启,有点发烫,耗电还是快。用数据线开机就不会重起。谢谢
标签: 自动重启   阅读全文
苹果6,无摔,无进水,刷机第一画面快走完就重启,又...
苹果6,无摔,无进水,刷机第一画面快走完就重启,接ITURES刷机画面,在刷机还是一样,电脑里显示文件以考完了,手机就没走完就重启,请高手指点一下
标签: 手机   阅读全文
苹果6S刷机报6和9错误自动重启
苹果6S刷机报6和9错误自动重启
苹果6S刷机报6和9错误自动重启,每次都是进度条开始时就重启,然后就报6有时报9错误,有高手指点一下、
标签: 自动重启   阅读全文
苹果5S刷机可以过,但刷完重启进不了系统,哪位高手...
这次刷完也没报错很正常刷完,重启白苹果,直接重启。不知道从哪下手了。主要问题:刷机能过,刷之前机器进系统了但...
标签: 进不了系统   白苹果   阅读全文
6p会白屏苹果重启,重启几次又能进去
6p会白屏苹果重启,重启几次又能进去
6p会白屏苹果重启,手机用着用着就白屏苹果重启,重启好几次又正常,看电影看了几个小时也正常,过一会又会重启,又的重启好几次才进的去,请高手指点先查哪里,...
标签: 手机   阅读全文
苹果6s自动重启
苹果6s自动重启
2台6s会自动重启,主板无修无进水,有时候放一天都不会重启,看电影也不会,玩游戏长会自动重启,不知道从何入手了,电池也换了,也是一样,系统刷过,10.2的...
标签: 自动重启   阅读全文
输入完密码就卡在那里重启,重启后就白苹果蓝屏在重启
一台6plus摔过,输入完密码就卡在那里重启,重启后就白苹果蓝屏在重启,刚是不充电,换了U1401跟1700,还是这样,请高手指点下
标签: 白苹果   阅读全文
iPad air ipad5 花屏,重启出进度条,白苹果的维修。
正常拿着看一下午鬼吹灯都没事,就是不能关机,关机再开机,就白苹果出进度条,永远也不能开机。必须刷机,刷机直接过,但是激活模式选语言还会跳回到第一页,...
标签: 白苹果   阅读全文
