当前专题: 苹果7重启
白苹果重启故障一例
白苹果重启故障一例
回归正题,前几天张老师发了小6故障板,拿到手观察无进水,无修,板子小弯,判断为摔过的板子,废话不多说,上电开机电流0-340ma反复跳变,扣屏测试白苹果重启。...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果六主板,不开机,开机后白苹果红屏重启,一身毛病...
还是没图,硬盘,基带,基带电源,应用CPU,USB管理损坏…都有可能导致白苹果重启。没有思路,先干掉一个,1755816 1755817 ...
苹果X 换过尾插排线 手机3-5分钟重启 再换回原排线 ...
换个总成也是一样,电池也换了,有大神可以解答一下吗
标签: 手机   阅读全文
苹果 6S 故障:白苹果重启、显示异常等,简单维修!
6s故障:大短路、不联机、白苹果重启、显示异常 接到板看了一下外观没有变形、进水腐蚀、摔过(这里没有拍图片);[/size...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
6P摔过后白苹果重启 电流跳变到500一下跳回180 再到0...
6P摔过后白苹果重启 电流跳变到500一下跳回180 再到0重启 重装了 WIFI 硬盘 还是一样的故障 实在没有思路了 很久都不修机子了 自己的手机
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7G 开照相一会就重启
苹果7G 开照相一会就重启
苹果7G。开前后照相 一样一会重启 摘后置 开前置,摘前置开后置,一样重启 座子阻值正常,摘前置,开机不卡白苹果,正常进系统 只要不开照相 待机或使用都不重启...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修案例
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修案例 【故障机型】iPhone6SP...
求助苹果7G 打开前后摄像头 过会自动重启
苹果7G 打开前后摄像头 过会自动重启。有没有大神,求助
标签: 自动重启   阅读全文
iphone6开机白苹果重启
iphone6开机白苹果重启
今天领到的故障板是iPhone6开机白苹果重启,电流最高上到400MA左右,刷机报错9 1744899这个正好万老师昨天刚讲的,...
苹果A1466 2015年 电流跑到0.76 掉电重启 不显示
苹果A1466 2015年 电流跑到0.76 掉电重启 不显示 BIOS 我刷了 三桥合一的 电压都正长 不知道哪位大师遇见过
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
苹果6不定时循环重启维修
苹果6不定时循环重启维修
苹果6开机进系统,使用几分钟内黑屏自动重启开机。拿到机器电池没电,拆机加电源测试故障如描述。本意先易后难,先刷个机看看。刷完还是一样。拆机拿下主板观察...
标签: 自动重启   阅读全文
6S反复白苹果重启维修过程
6S反复白苹果重启维修过程
接到同行一台6S,反复白苹果重启不开机。遇到白苹果故障的,我都先刷机看一下报错,大概能判断出是哪块的故障。此机通过itunes刷机,刚出进度条突然灭屏,报错9...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone6手机开机白苹果重启保资料维修一例
iPhone6手机开机白苹果重启保资料维修一例 【机器型号】:iPhone6【故障现象】...
标签: 白苹果重启   阅读全文
白苹果重启变爆上盖
白苹果重启变爆上盖
接可调电源,屏幕显示白苹果,电压跳变200-350左右,最高跳500多,然后重启。先测是不是逻辑码片到cpu的问题,打值,492,753!没错,问题找到了。cpu挖洞飞线,...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果5S开机进系统重启
苹果5S开机进系统重启
有一台苹果5S,开机能进系统,刚进系统显示电量17%,然后马上低电量关机,测量5S电量检测电量没问题,插充电器白苹果,没进系统就重启,清胶各位大神有什么思路,...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果A1278 开机反复重启 不显示 掉电维修
故障现象:开机反复重启不显示 掉电 接到...
进水6s刷机能过,白苹果重启
进水6s刷机能过,白苹果重启
电源附近都没有腐蚀痕迹,就后置摄像头座子个有腐蚀,刷机能刷完,刷完后就一直白苹果重启,手机没有漏电,起跳的电流也正常,大神指点下
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
7P开机白苹果反复重启维修
7P开机白苹果反复重启维修
7P故障现象:机器摔过,开机白苹果反复重启进不了系统 [font=微软...
标签: 进不了系统   白苹果      阅读全文
求助~苹果8P频繁自动重启
求助~苹果8P频繁自动重启
求助~请教一下各位大师,苹果8P更换后压屏和玻璃后盖后频繁自动重启,是什么原因?
标签: 自动重启   阅读全文
苹果6 6p 白苹果重启一直重启动 有时候进系统
今天收到一台6p 进系统白苹果 重启 有时候可以进系统 拆板看主板应该摔过 系统是iOS10 不想刷机 白苹果重启 摔的机器 一般先检查逻辑码片 阻值400多二个 但是有...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
