rev1.2板子关机后风扇还在转,PSON还在拉低,CPU供电,内存供电都关闭了,按开机还能进系统正常使用,USB,网卡,声卡全部正常,已换过IO。谁有关机时序,请指点...
如标题,求各位大神给个华硕x550jx的bios解决风扇狂转,关机后滴滴响等问题,之前是208版本,因为有关机后滴滴响,刷了202版本bios,结果滴滴响解决了,但风扇...
本帖最后由 asus.com 于 ...“冷”主板接电第一次开机显示进系统都正常,关机开机三-五次接着再开机CPU风扇转无显示,主板型号X58-PR02 V1.1求各位大神指教。
I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机,搜索了网上相关信息都说是神舟笔记本电脑的通病,显卡供电出了问题,当时用时屏幕闪了下提示显卡带电拔除怎么的,点了确定...
电池座子被客户连根拔起,并且待机偏高,发现EC短路的,换了一颗全新的EC,可以正常上电,用两三分钟以后关机。后面又换了一颗剪板的EC,还是涛声依旧。刷过BIOS...
一台HP 880 G2 TWR系统里面点关机 显示屏都黑屏了,可机箱的所有风扇都在转还有电源指示灯还一直常亮。只能按开关强制关机才能关机。系统换过。硬盘换了两个了,...
昂达B75主板上电风扇转一下就停,按开机键正常开机,关机后风扇还在转,求解答 http://appatt.chinafix.com/pic/20210708/1625704584801325_816.jpg
只是插电就转,关机也转。5V待机电压进入12V电路。没什么大危害,但会耗电,老化加速。通过点位图手绘了一个电路,找出故障根源。红色笔圈起来的就是故障点。...
如题华硕p8b75-m-le主板,刚开始毛病是开机启动偶尔会卡在windows界面之前,一直黑屏不进系统(鼠标键盘灯亮)。后来官网刷了最新BIOS并默认出厂设置,也换了新...
技嘉970a-ds3p 开机风扇转一下马上关机(像开机一样声音'哒'一下就关机)请问什么问题 故障经过-插拔24p的主板接口时候不小心主板背面的24p焊接口与金属的机箱...
联想L330,做系统后关机5分钟风扇还转,指示灯常亮电流0.80,换各种版本系统问题依旧,拆机测量电压均没有问题,就去买了个Bios,刷完8M的再次开机测试进入系统...
收来一片联想H81点亮后关机黑屏但是不断电 CPU风扇一直在转!有知道什么原因的么?http://appatt.chinafix.com/pic/20201013/1602596189035541683.jpg[/img...
