当前专题: 关机风扇还在转
y7000 2020H独显改集显进桌面就风扇狂转关机
用适配器一插电就灭了,拆出主板发现显存供电上管短路了,把管子换了后,上电不亮,后来把显存显卡全拆了,刷了个BIOS,可以进系统了,一分钟风扇狂转并且关机,...
标签: 桌面   改集显   BIOS   显卡   阅读全文
技嘉b450m主板,开机风扇有反映,无法关机,换内存条...
键盘鼠标不亮,这时候,我该用万用表去测哪里,测了pcie的12V 3v 复位 时钟都有了
标签: 主板   b450   技嘉   阅读全文
HP PROBOOK 430 G6版号DAOX8IMB8E0关机风扇狂转维修...
机型:HP PROBOOK 430 G6 版号:DAOX8IMB8E0 故障现象:关机风扇狂转,开机一切正常。维修过程不多说,没有点位图跟电路图,直接上干货,图中红圈里的芯片换掉就...
标签: 维修经验   芯片   维修   风扇狂转   阅读全文
神舟战神 K680E-G6D1 开机风扇狂转自动关机
接同行电脑,开机风扇狂转自动关机,显卡挂了,换核心客户嫌贵,想改成集显用,没有改过这个,有改过的兄弟说一下。显卡供电芯片,怎么改说一下。谢谢...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   风扇狂转   阅读全文
h61m-s1主板关机电源风扇还在转。
h61m-s1主板关机电源风扇还在转。
H61M-S1的主板,开机进自检画面慢,自动重启后可以正常进系统,正常使用,点关机后显示屏黑了,电源风扇还在不停的转。要手动按关机键才能断电。求维修思路?...
标签: 自动重启   维修   重启   主板   阅读全文
求助苹果A1289通病修好后,突然关机在开风扇一直转不...
MOS管取下后直连),然后可以开机使用了,今天继续开机使用中,突然关机了,然后我在按开机,通电的,风扇也转,就是不显示了?论坛有大神指点吗?
标签: 通病   苹果   不显示   求助   阅读全文
炫龙DD 板号NB60TA开机风扇狂转关机
炫龙DD 板号NB60TA开机亮屏2分钟左右风扇狂转关机,无法进入系统。拆机检测1.8v,实测2.3v,且为线性电压,换下AOZ2261N修复。2242627...
标签: 风扇狂转   板号   阅读全文
笔记本电脑在运行中突然关机后重启开机黑屏,电源指示...
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
雷神911找不到独显进系统风扇狂转自动关机,蓝天主板...
废话不多说直接看图,懂得都懂,适配器电压分压,正常1.2V。http://appatt.chinafix.com/pic/20231109/1699529309475956_178.jpg ...
标签: 通病   风扇狂转   window   主板   阅读全文
6-71-NK500-D02 风扇狂转 1分钟关机
本帖最后由 辛集腾龙电脑 于 2023-8-12 17:18 编辑原来的贴子是 ...原贴子已经无法编辑 因此另发帖更正。版号是 6-71-NK500-D02 10代 I5-10400的...
标签: cpu   风扇狂转   电脑   台式机   阅读全文
机械师MKNH55HJ 不定时关机掉电,掉电前风扇狂转。...
可以正常点亮开机,可以认到独显,不定时关机掉电重启,掉电前风扇狂转。求维修思路[color=ff...
标签: 不定时关机   维修   掉电重启   掉电   阅读全文
y7000p 2020h 风扇狂转 关机
联想Y700P 2020H 开机慢。风扇狂转。换了好多BIOS都不行?哪位帮帮忙?
标签: BIOS   开机慢   风扇狂转   iOS   阅读全文
关机后CPU和显卡风扇都在转 求助维修思路技嘉B85M
GA-B85M-D3V-A v 1.0 主板插上电,马上开机进入系统,可以正常使用,bios已经刷过,无法解决问题,显卡风扇,风扇也转!请问各位大神,如何入手维修?...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
电脑关机后CPU风扇和显卡风扇还在转
电脑关机后CPU风扇和显卡风扇还在转
这是肾么情况,gpedit.msc试过了,还原bios设置也试过了,难道是华硕通病?
标签: 电脑关机   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
1关机后风扇还在转维修
1关机后风扇还在转维修
OptiPlex3050主板板号16510-1关机后风扇还在转,通电量CPU供电无,BIOS供电无排除BIOS问题,这种主板通电就有12V待机,怀疑12V转换电压出问题,跑线发现转换电压...
标签: cpu   阅读全文
6-71-NH500-D02 风扇狂转 1分钟关机
版号:6-71-NH500-D02故障现象 开机后 1分钟 风扇狂转 1分30秒左右关机,可再次触发。神舟 的本这种现象 一般都是 检测...
标签: 芯片   阅读全文
联想IH61MA BIOS 解决关机风扇一直还转的
联想IH61MA BIOS 解决关机风扇一直还转的谁有
标签: BIOS   阅读全文
DELL 5370 不按套路出牌,上电风扇就转,关机风扇不停
插电风扇就转,可以触发可以开机,可以进系统,所有都正常,关机正常但是风扇依然在转。插电的时候测CHG_PH,+3P3VSB,+5VSB,+1P8VSB,+1VSB,+1.0VO,都有了。...
插充电器可以关机装电池关机后屏幕不显示了但风扇一直...
换了几个同型号主板都是这样,按道理来说不应该啊!有人遇到过吗?
标签: 不显示   阅读全文
Y7000 2020开机大小写灯亮,风扇狂转几秒就自动关机
开机之后,也就10来秒左右风扇就狂转,自动关机,没有什么思路,感觉像是显卡问题,显卡旁边这个芯片进过水,换了一个,故障依旧,大神们看下 ...
标签: 158   阅读全文
