这电流第一反应应该是充电电流,难道是不触发?又多试了几回发现这个电流是升压后瞬间就有的,如果是充电电流应该会识别一下过一两秒才有,不管了,拆开后电池拔...
BIOS是淘宝买的原厂BIOS,原机故障卡0.5电流不跑码,刷了论坛上的分离BIOS跑循环码0.5-0.9,这个机子要上电池才能触发(有可能是我用的可调问题)淘宝原厂BIOS刷...
果然发现PQ0204已经击穿短路,导致20V不受控以18.8v的高电压输出,翻查料板换上芯片,再次上电检查,公共点VSYS15电压已经降至正常的9.2V左右,插上电池公共点...
加电触发电流跳变,(因为同行拆了主板电池),没装硬盘,按CTRL+ALT+DELL电流明显有个回跌上升过程,说明机器已经正常启动了。根据代码都没有去测量显卡供电...
Failure值会被设为1,这意味着南桥认为主板此刻的待机供电不正常,就无法触发(RSMRST#信号也可以理解为IO将“待机电压正常”告知南桥芯片的信号)。RSMRST#可以...
插电先看电流,因为这台电脑可以正常充电,所以我是去掉电池看的电流,电流可以跑到0.1-0.2,然后会掉到0.07后稳定,不会自动重启上电,看电流应该是已经升压,...
拆机拔掉内置电池,单用充电器也不触发,测试不过保隔,我刚好有这款的电池,于是更换电池,更换后,可以开机和充电了,于是给用户使用了,当时想会不会电池没电...
V1.0 小弟测的故障想象是每次断电 时间就保存不了,coms电池换了全新的依旧,凭我的经验 那就换 晶振 谐振电容 电阻 如果不好,基本就是桥RTC模块有问题了,问了...
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发PCI插槽A14没有3.3V电压,装上电池能触发没复位,诊断卡复位灯常亮不跑码。谁遇到过2286078这现象?
没有变化,把拆的还原,测了下双二极管发现3V待机到输出端直接响了,料板拆个好的装上不接电源电池3.2V,完美解决 2283736[font...
症状:单电池不能触发开机 起因:电容大短路 修完后发现 适配器加电池能开机 能充电 进系统后拔掉适配器 电池还是能开机能重启!系统下面能看到电量。开机前 不...
能触发不开机电流卡在0.4A,CPU有发热,把这个BOIS刷上就好了。值得一提的是此机电池或电源断电后,第一次开机要30秒后才会亮屏(心急的会以为BOIS无效),然后才...
1.8V按开关不触发,测量晶振32.768频率正常,刷BIOS无效,在鑫智造上搜索主板阻值图上面写待机只有3.3V 5V 无1.0 和1.8因为1.0 和1.8v是南桥发出SLP_SUS信号后...
