当前专题 不上电池不触发
红裤衩进水后不开机维修(G531GW rev 1.6)
的自举电容和电阻换了后,3.3 5V 正常产生,待机电流恢复到正常的30MA,到这里以为秒杀了,没想到麻烦的才开始了,拔了CMOS电池不自动触发 开关针脚焊根线方便...
标签: 笔记本   222   130   华硕   阅读全文
HUAWEI华为matebook 14s 不触发,公共点电压低,bq...
电源和电池都不会触发,而且插着电池充电,电池电压11.55v,检测充电芯片BQ25713,测量单用电源,公共点电压只有9v,待机3v出,5v出,看图BQ25713充电芯片...
标签: 开不了机   刷BIOS   华为   cpu   阅读全文
惠普 zbook studio G3 拔掉CMOS电池能触发,装上之后...
第2次就再也不触发了,是不是直接可以换南桥了?一般想这种问题有什么维修思路吗?2303832 2303833...
标签: 维修   不触发   惠普   板号   阅读全文
求华南x99-F8D南桥位置细节图!并发现一个奇怪问题!
新手学习维修中,收了张一手自用华南双路,初始故障为不触发,开始测得开机针脚到io5532d的29脚进和28脚出都有正常跳变,rsmrst和vsb也正常,晶振两脚有0.4v左右...
标签: 维修   不触发   示波器   window   阅读全文
求助联想ThinkCentre-M715q小主机主板AMD
不是bios,也不是EC,我用编程器想把它读出来,编程器不支持这种芯片,试了几次后可能把里面的程序搞坏了,不触发了,哪位师傅有这种主板的能否用编程器读出来...
标签: 芯片   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
deepseek帮我锁定修复了小米13.3笔记本只能第一次充电...
小米笔记本第一次能充电,拨了电源再插能充电,必须断开电池,再连接电池,重复前面故障,换过ec,你分析问题出在哪儿 deepseek的回答: 据问题描述和可能...
标签: 笔记本   小米   芯片   BIOS   阅读全文
求助:A1990主板电池小排线接口正常数值是多少?...
A1990接上电池小排线不触发不开机,拔掉就正常开机。以为是电池问题拍了两个不是原装的都是一样。拆了一个A1706的原装电池装上去进系统既然能正常充电奇怪啊。在...
标签: 不开机   不触发   主板   求助   阅读全文
HP 285 Pro G2 主板板号ELLIE REV:1.0不触发
今天接到一台惠普285电脑不开机维修,拿到机子换了电源故障依旧不触发,插诊断卡发现3V3灯轻微闪烁,由于没有此机器的图纸先用热成像扫一扫发现两个明显红点,...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   芯片   阅读全文
还有好人吗?菜逼维修记之哪哪都坏的NM-D042吐血修复...
断掉电池 重新插拔键盘排线 依旧无果 此时发现未接电池时待机为0.05,能正常触发 但是该机型应该有这么高的待机,拆板,直接找到键盘主控芯片, 测量32脚,...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
小白捡漏联想小新AIR-14ARR不触
小白捡漏联想小新AIR-14ARR不触
再测隔离管G极无电压,把电池电后,居然可以正常开机了,原来是外接电源不触发也不充电。接外接电源居然没有待机电流。在迅维网下载图纸NM-B781找到隔离...
标签: 不开机   芯片   维修   不触发   阅读全文
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
那一年是2007年,我正好初一,由于家里并富裕,买起新电脑,但是万能的旧货市场就让买电脑变成了可能。...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
b85m_d3v plus_si维修请教
plus_si主板,故障为没有待机电压不触发,打各供电输出端对地值都正常,测量3Vdual_PCH正常产生,但是B10没有3VDUAl,继续往追,发现没有5VDUAL,然后分板技嘉...
标签: 维修   BIOS   不触发   技嘉主板   阅读全文
ASUS F554L版号 X555LP
ASUS F554L版号 X555LP
CMOS电池或内置电池给桥的3V供电(此电压能低于2V)2、RTCRST# RTC电路复位信号(时间能短于18毫秒)...
标签: 保护隔离电路   158   222   芯片   阅读全文
无图维修一台惠普
无图维修一台惠普
②纯粹不触发,还是没图纸,不然去抓slp信号可直接排除后反应过来有些type c电路不插电池,充电电路仍会工作,抓充电电感波形证明猜想,...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
华擎J3455-ITX不触发维修过程
华擎J3455-ITX不触发维修过程
华擎J3455-itx 故障为不触发,风扇不转、电源无反应。测试待机3v 5v正常,CPU桥供电 1.05v正常,CPU供电、内存供电对地正常,RSMRST#正常。IO芯片为NCT5567D,...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
遇到一块超级奇葩的ASUS X1403ZA
单独用电池不触发,要接电源才能开机。开机后拔掉电源单独用电池也完全正常,但不能关机,一旦关机后在按开关 就不能触发,要接电源才能触发。进过检测,...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
NB6100_MB_V7
NB6100_MB_V7
红米NB6100_MB_V7不上电池没有3v待机,电池损坏开不机,不触发 电池换的新才可以开机
标签: 不触发   电池   阅读全文
DELL LA-E081P R2.0 显示后掉电进不了BIOS且掉电后不...
sans-serif]插电待机电流0.012,触发上电跳变0.686 0.538多次后到0.35左右亮机, [color=...
标签: BIOS   掉电   iOS   DELL   阅读全文
MS-7808 VER 1.0 换CMOS电池后不触发
不加思索就换电池,这下好嘛,完全不触发。当然不慌,打开点位图开测2294516 22945172294518无电压 从...
标签: 开不了机   维修   不触发   电脑   阅读全文
戴尔 Alienware Area-51m 板号LA-G881P 不过保护隔离
总结:1、刚换好之后还是不过保护隔离,后来我插上电池,再插充电器就过保护隔离了。 2、...
标签: 保护隔离电路   笔记本   214   不触发   阅读全文
