联想拯救者 y7000、2020 版号 C911 不触发 待机3V 5V 1.0V 1.8V 都正常 ec待机 复位 适配器检测都正常 按开关ec脚位收到跳边 但是输出脚没有pwrbtn拉低动作 一直...
当时认为这个应该是操作系统崩溃了,哪知道这个故障比不开机(不触发)复杂得多!把我折磨得够呛!中间几度想放弃买块二手主板了。搜了一下该型号二手主板要500...
开始在显微镜清理看着发黑的地方 清理完后简单装机测试 就出现视频当中的电流 能触发 不上电 又给客户沟通 需要修板留机 客户就走了 客户走之后 就开始测各大...
最近维修中碰到多台DELL机器,故障现象是不开机,在检查中发现,拔掉CMOS电池,就可以自动触发,插上CMOS电池,就开不了机。打表测得电池...
我忽然想起前几天不是刚修过一个这个转化芯片有问题,导致机器不触发的电脑(都是一个厂家做的)。于是怀疑U1这个芯片可能不良。直接在料板上拆了一下...
第二天试一下,不开机了,触发电流卡在0.025不动。强关也没反应,看了论坛也有人遇到一样的问题,但是没有解决。没办法,就修吧。显微镜下好好看。发现Q2701和RN...
AMON+BMON电阻 使其不存在 可以正常亮机 且无报错 电池也可充电 电流正常 综上 AMOIN+BMON可能只是单一的电流检测 并不影响开机 和 充电 在小新潮7000上 未出现...
碰到坏的,不上cpu先量1.8v_s5,这个电压待机就有,至于2.5v_vpp,建议不上cpu直接量,华擎这板子不上cpu可以触发,且所有电压都会出来, 当然cpu电压只是预设...
果然再按开机键就没任何反应,意思就是不触发。拿去华硕售后去修报价要1000多,算了,随便找了个笔记本维修店检查了一下,全程看到他拆,他把BIOS芯片也取下来...
求助:联想 威6 14ITL装上电池闪红灯,不触发,单独用电源器能正常开机。另一台小新 15ARE 2020装电池能开机电压都正常,但闪灯无显。两台机都没订电池,不知道...
华硕B150M-K维修(远程学员,新手一枚,首次发帖,)手上有片华硕B150M-K主板,经常开机能触发不掉电无显示, COMS电池放电后基本都能点亮(偶尔会不亮),点不亮时...
昨晚上午客服送来一片开要办公的主板,来时内存U都在一起,这样子搞起事来就简单了,直接上电发现不触发,强制给电源绿黑短接都不行!菜鸟修板纯粹靠运气捡漏,...
1、在没插电源前,由3V小电池+BAT过SD1后改名为+3V_BAT,+3V_BAT送到PCH的BA22脚,给PCH的RTC电路供电。 2、+3V_BAT过SR119后改名为+3V_...
