当前专题: 硬盘测试架
I PAD AIR2 扩容
I PAD AIR2 扩容
所以直接把黑盘干下来,放入测试架把资料给备份,再用拆机的白盘写好AIR2的底层,再写入备份的数据,350直接装机。刷机一遍过,成功扩容64G成功!
标签: cpu   阅读全文
苹果6sp发热大,提示温度过高
苹果6sp发热大,提示温度过高
本帖最后由 yeyichun 于 2017-9-22 22:49 编辑 昨天接到同行的一个苹果...翘下来后上万隆的pcie测试架,解绑wifi,硬盘植好锡直接350上机,ok,成功搞定。
标签: WiFi   阅读全文
苹果MACBOOK维修手记
苹果MACBOOK维修手记
在一块废硬盘电路板上拆下一颗15UF/35V的换上,再开机,正常了,接上主板排线插头内存,连上电池,适配器绿灯终于亮起来了,到这里终于长出一口气。总结,经过...
标签: 笔记本维修   阅读全文
招手机班毕业的实习生
招手机班毕业的实习生
直风风枪,旋风风枪,显微镜,硬盘测试架。待遇面议,工作氛围良好,居住条件不错。上班很近,周围有夜市街百货超市,吃住方便。论坛可能没有及时回复,平时很忙...
标签: 苹果手机   阅读全文
实地小白两个月实战6SP国行16G扩32G
四,把购买的32G硬盘放入测试架,连接电脑。写入底层。1576241五,刷机。1576239:handshake1576238扩容到...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s 开机温度过高wifi模块问题
然后拆硬盘用硬盘测试架解绑一下wifi再装回去测试ok 分享一下拆硬盘的温度:2008 400度快速取下来 建议大家用钝一点的笔刀从边上撬,把边上电容去掉,撬好了再装...
标签: iPhone   阅读全文
PAD2硬解ID 大硬盘 最终没搞定 不知道哪里问题 要用...
机型:PAD2 问题:硬解ID 过程:PAD硬解 ID,因为家里的测试架读不了。问一下同行他用的艾普的测试架。他说可以读的。好吧。拆机,拆下硬盘。去读一下,读不出来...
标签: 刷机   阅读全文
iphone6不开机报错4005 56 维修
接下来硬盘,还特意上了下测试架 1568950确定没问题就装上。装完看电流100ma定住。之前刷过机 刷不过,所以要重新刷。走了3分之2 报错56,回到...
标签: 白苹果   开机报错   阅读全文
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
接着将64G的硬盘放入测试架,写入6s的底层(用的是拆机白盘,要是用的是新硬盘还需要刷机先),接着一键写入8项,写入成功后,再点pcie解绑WIFI(修6S无线模块的...
标签: 手机   阅读全文
想买个苹果硬盘测试架
想买个苹果硬盘测试架
本人做苹果pad维修 不知道硬盘测试架那个型号的好一些 不是特别懂这个 通常都是在淘宝买写好序列号的硬盘给客户更换 现在想买一个 帮我参谋一下 谢谢
标签: 维修   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
Iphone 5S 白苹果红屏无限重启修复
300度取下硬盘,完美无掉点,低温锡中和、拖平焊盘、除胶、植锡,上艾普测试架先读底层,记录好后重新生成底层,将序列号等写入,装回硬盘,刷机OK!之前的都...
标签: 白苹果   阅读全文
ipad mini2外放无声音
ipad mini2外放无声音
我说只能硬解跟客户报完价客户同意开始拆机,因为之前已经硬解过几个平板所以也是轻车熟路就把主板取下来了,然后再把硬盘取下来放到硬盘测试架上更改了序列号...
标签: 刷机   苹果   阅读全文
5C 刷机到这儿不动怎么回事?
5C 刷机到这儿不动怎么回事?
5C的ID练手板,拆了重装硬盘不开机,现在连电脑可以刷机,但是进度条可以走完不报错,一直卡在这个位置。...如果换别的硬盘(无测试架写底层)能否顺利刷机完成?
标签: 158   阅读全文
苹果6白苹果重启修好花屏修好无后摄修好无听筒一系列...
先拆硬盘,拆下硬盘去测试架读一下,果然,硬盘读不出来。这种基本上可以断定 硬盘引起的了。客户原机64G的机器,这一点大家一定要注意,遇到要换硬盘的时候一定...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone7P开机进不了系统反复重启维修案例
但当测试到相机时,一打开相机手机就会重启,经过测试手机本身的摄像头是好的。从一开始的故障分析,已经排除了USB控制管,刷机进入系统正常,也排除了CPU,刷机...
标签: 进不了系统   iphone7      阅读全文
欲求购全套手机电脑维修设备或者料板
欲求购全套手机电脑维修设备或者料板
显微镜、硬盘测试架等有合适的我也收没有的话我就去买新的; 有的可以加我微信:15779405721,各位大哥们速与我...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone7P遇到无限重启问题,解决过程
然后当测试到相机,结果一打开相机手机就会重启,经过测试手机本身的摄像头是好的,这时候重新整理思路。我们从一开始的故障开始分析,结果已经排除了USB控制管...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone5s手机开不了机 刷机报错40故障维修
图3把拆下的硬盘上硬盘测试架上读取,显示读取失败,硬盘是坏的,这是导致手机开不了机的主因。1519263[align=...
标签: 数据恢复   刷机报错   开不了机   阅读全文
6代扩容以及扩容后不联机解决
6代扩容以及扩容后不联机解决
(一定要注意不要把焊点搞掉)第五步 写入硬盘底层资料 将拆下的硬盘写入测试架读取硬盘底层 读完之后放入新的硬盘写入刚刚的资料 第六步 植锡 将硬盘放在一张...
标签: 手机   阅读全文
