2)开机掉电 3)风扇狂转掉电 4)有线网卡未连接 5)无线网卡连接不稳定 6)左侧USB无供电 7)充电不正常 8)系统供电不稳定,CPU供电不稳定!引言:这个机器...
有一台ThinkPadE555故障是进系统掉电,具体情况是,在BIOS界面下一切正常,只要一过系统滚动条,风扇马上狂转,进系统30S内肯定掉电,可以再次开机,进Pe也掉电...
同行拿着一个笔记本,说开机过一会掉电,接过一看竟然是神州狗而且颜色是(骚气红),说好价格后开始干,开机过战神LOGO就连续报警风扇也狂转,拆掉所有外设发现...
机器来的时候客户说风扇声音大,开机试了下真是大,正准备进系统测下温度,还没到系统,啪的就掉电了,然后就上论坛找工厂BIOS,找到了刷上还是一样的会狂转掉电...
重启,发现电源在0.16A就不动了,风扇狂转,大小写键和小键盘数字键一闪一闪。听说是刷过BIOS,会不会是BIOS有问题,到官网上下载,竟然只有3M,和BIOS芯片印字...
本帖最后由 趁买内 于 2017-12-13 12:18 编辑一台CQ40 INTEL 独立,插电 开机风扇狂转 然后风扇停止 电流到达0.8A 左右 然后回到0.2A左右。有时候是0.3...
神舟战神K650D I7 进系统一会 风扇狂转开始报警指示灯开始闪 然后就掉电!独立显卡认不到 测独显供电只有0.13V 论坛看这款机子不出独显电压的帖子!更换上下管也...
求助MBX-276 0833000显卡的原厂bios我的故障是开机30分钟掉电 刷了论坛备份几个不行 风扇也狂转 有点儿像是华硕那种掉电故障
255)]随即加上屏幕,苹果标志亮了,风扇狂转,加上硬盘等,正常开机后问题解决,希望加精~ [font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,...
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电,换 CPU 内存 硬盘 一样,把基地上关于E40半小时关机所有的BIOS 都写了一遍,还是一样,有的是SB EC BIOS 一块写一样,这个...
吹一下BIOS就不掉电,冷了就掉,BIOS在桥旁边,加热桥故障还是一样!把主板取下来,看BIOS反面,有2个APL5930同原理的管子发烫厉害!1576718 ...
