上电1到2分钟,风扇狂转,高温,1.6到1.7A掉电(论坛有几页帖子都说这是bios问题引起的,实际上不完全是)。按内存帖纸K42JE下载到华硕官网bios,502版本的,再...
客户拿来说开机不显,上电一试风扇狂转掉电,起初以为是bios问题,就刷了bios刷了还不行,就再去论坛下了原厂也不行,修改过也下了也不行,前前后后刷了好几个,...
报警风扇狂转掉电维修过程:机器是同行自己送来的,说是进水了把机器放下就走了 同行走后我想着既然是进水的就先看看吧 免得进水太多放太久...
键盘不能用选择不了,电脑自动进入了还原界面然后CPU风扇开始狂转3到4秒就掉电了:dizzy:,再试按assist键怎么都 不上电了,想想可能是assist这个按键接触吧,...
RTC正常,晶振没装,也没发出复位,于是就先换个桥上去亮机,可是不到10秒钟风扇狂转,滴滴报警再过10秒钟掉电再开还是报警掉电。想到之前刷过BIOS还有备份下来...
送过来时是不触发,更换了PQ23后触发上电显示,开机半分钟后报警灯闪风扇狂转掉电,很典型的显卡温控电路故障,之前也修了不少此故障都是更换Q5后解决的。...
最后发现风扇开机时狂转,加上散热器本来就小,又独显的机器,会不会温度过高导致虚焊。马上上BGA,加焊CPU。1721344焊完后装上通电,LOGO一下...
刚好来了一台一模一样的机器,配置板号都一样的。BIOS互换过,那台修好的机器就正常,别人加焊过显卡和CPU,好象这个机器是个通病,论坛可能有人修好过,求助。
求助索尼MBX-278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1分钟左右准时掉电 论坛关于MBX-278 的信息太少了BIOS图纸都没有哎 这个咋资源这么少呢 淘宝了买了2个bios 第一...
内存槽贴纸被别人搞掉了,拿来不显示,刷了BIOS亮了,我不小心把原来的BIOS搞不见了,看到机器亮了,就把原来的BIOS丢...风扇不狂转,刷了好多个BIOS,人快蒙了。
换掉芯片up1642P,只有一个电感前端有波形,一个还是没有,测上管控制级有瞬间波形,像保护了一样,上下管升压电容全换了还是一样,进PE也会风扇狂转掉电。...
拆小电池,自动开机,电流一直循环1.0a 0.8a 1.0a 0.8a,网上下载几个bios,试一试,几个不显示,也要显示开机 风扇狂转掉电,要么就是显示慢 终于到淘宝找到一个...
神州 战神K710C I5 D2 接到机器 故障开机显示 然后报警 键盘指示灯闪 一分钟左右风扇狂转 然后掉电 裸板测试也是一样掉电 1、刷了论坛BIOS亮机慢也是掉电 2、...
