查看: 4055|回复: 9
[维修资料]
战神k640e-i7 d1 板号w650sc d02不开机 已经更新me
发表于 2018-5-2 17:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一战神k640e 拿来触发马上掉电电流0.8掉到0.02
拆机后看板号是6-71-w650sc d02  是蓝天代工的
测公共点35v都没有短路  后测1.05v有短路  最后定位到南桥短路了 断开pj21后 前面阻值正常了 后端经过pj8到桥了
短路 阻值1欧姆  3v到桥的也是短路 就是桥坏了
定桥 到货后手工焊接 (没有用bga)
开机就是慢了些  要刷更新me模块
在国外下载到了在dos下的bios模块winhex 下换了纯净的me 就ok了
换桥或者有开机慢风扇狂转的可以直接刷那个2m的u27就可以了
顺便把ec的程序也发出来 在dos下使用的
4m ok.rar (2.02 MB, 下载次数: 46)
发表于 2018-5-2 17:44:05 | 只看该作者 �
出错了 附件补上
Ec0304dos.zip (48 KB, 下载次数: 3)
发表于 2018-5-2 17:50:02 | 只看该作者 �
发错板块了 麻烦版主 把这个移到合适板块
发表于 2018-5-18 23:14:10 | 只看该作者 �
嗯。。。这个新款的BIOS肯定是要备份的
发表于 2018-5-19 10:29:13 | 只看该作者 �
我机子是不跑码,刷完之后一点反应都没有,应该是我机子本身还有问题吧
发表于 2018-5-19 16:05:45 | 只看该作者 �
楼主的思路很好,很清晰,学习学习了。
发表于 2018-5-19 16:20:11 | 只看该作者 �
牛人啊,高手在民间,不用BGA就能做桥,能管多久呢
其实也简单啊 博士的630d热风280度 板下加热 桥850热风枪 295度 优质的焊膏 3分钟左右 桥芯片下陷了 一般就可以了 前提是焊盘要清理干净 上薄薄的焊膏 桥是无铅的球,没有换成有铅的 等到芯片下陷一点 在均匀加  详情 回复 发表于 2018-5-22 23:57
发表于 2018-5-19 16:21:53 | 只看该作者 �
战神好容易出问题啊,谢谢楼主分享资源
发表于 2018-5-22 23:57:18 | 只看该作者 �
其实也简单啊  博士的630d热风280度 板下加热 桥850热风枪 295度  优质的焊膏  3分钟左右 桥芯片下陷了 一般就可以了  前提是焊盘要清理干净 上薄薄的焊膏 桥是无铅的球,没有换成有铅的 等到芯片下陷一点 在均匀加热30秒 一般不会有问题 关键是快 方便
发表于 2018-5-23 00:24:44 | 只看该作者 �
现在战神的好多都是桥出问题,之前换过一个也是桥短路。换完就好
