本帖最后由 cyrs 于 2022-12-9 21:13 编辑GA B...R2.0亮机硬盘不能启动,pe也不能进。桥供电1.125v会不会是它的原因?时钟芯片发热,桥也热。cpu供电0.95v
1、进PE不定时掉电,无法PE重装系统。2、系统下表现还算良好,正常使用不掉电,但系统被掉电掉出文件系统异常,很多文件受损,需要重装系统。维修历程: 2022-10...
进pe系统也没问题。就是进windows的时候转圈圈过后就黑屏。(没有设置登录密码)键盘盲操作是OK的。已经进系统了的。但是就是转圈圈后就黑屏。然后显示器的信号...
如果已经卡在登录界面的可以进PE通过Dism+打开UAC提示重启就可以好了。自己测试过程中发现的一个问题,多个作者精简系统在打开某版本阿里旺旺时会报...
进恢复模式、PE,键盘都不能用。于是想到通病,换6脚芯片。芯片编号7301。换好后键盘还是无法使用。查遍论坛也没个确切答案。好多换完还是不好用,7301 1脚没...
bios也能让到7700hq,但是不能进系统或pe会卡住,对比过主板跟神舟那款机配置一模一样,板号都一样,但是南桥芯片组不同,是sr30w。不知道是什么原因,不想买cpu...
华硕H510主板主板安装11代CPU装WIN10系统不能引导,bois能识别有硬盘,启动项不识别到硬盘,但识别出U盘并能PE启动。原因是新的华硕H5XX的主板的BIOS只支持uefi+...
nm-c221,故障是键盘失灵,在BIOS环境正常,进系统、PE都不能用,说实话这个机型少修百来台了,都是干显卡干桥干U干EC,键盘系统环境失灵头一回见,没啥头绪,...
在此页面能显示插入的usb鼠标键盘及U盘等,说明能识别但就是不能用,bios刷过还是这样,插U盘开机进入默认pe后usb鼠标键盘就能用了,但是ps2的键盘还是无法使用...
是怕烧EC才剪的,把线接好,但听他这么说,我也怕烧EC,插电,开机 轻松点亮,没有烧,进系统已经认到电池,也可以充电了,机子已经修好, 7、测试一晚,拍照给...
说要更新CPU微码,这咱也不会啊,最主要原因是无法进系统,各种PE 都试过了进不去,卡在进桌面的地方,后来发现进BIOS信息查看信息,如图示,是启天的M420主板,...
