ZXCVWtest
当前专题: 能进PE,不能进系统
求助BIOS,Y7000P 1AH7 NM-E241 集显BIOS
独显直连了,然后就不显示了,主板工作,有进系统声音,内屏外屏都不亮,显卡供电,现存供电都有,一开始没留BIOS主界面照片,从网上找了一个 ...
标签: 刷BIOS   桌面   微信   BIOS   阅读全文
华为笔记本KLVD-WFH9
华为笔记本KLVD-WFH9
进pe不闪 外接显示器刚开始不闪 过了一会突然定屏然后黑屏 笔记本同时也黑屏 强制关机能重做系统 还是进桌面闪屏 求助大神是CPU...
标签: 闪屏   笔记本   桌面   华为   阅读全文
笔记本电脑奇怪的问题
笔记本电脑奇怪的问题
4、系统安装盘(win10原版安装盘)都不能安装系统,直接蓝屏;笔记本型号是华硕:FL8000UN,2017年买的,应该是进过水,具体点说是进过汤吧(也许是可乐),我是去年...
标签: win10   进不了系统   笔记本   华硕   阅读全文
华硕b450m-pro s反复acpi bios error
error且无法进入系统,pe也因为acpi bios error进不去蓝屏。 我现在怀疑cpu底座有问题,...
标签: 华硕   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
Y7000P 2020H不能正常触发。
Y7000P 2020H不能正常触发。
只要插上cmos电池就不能正常触发。又把板子拆下来。重新来吧。接上电源。显示后按开关强制关机。待机电流0.02(三位)。按开关没有反应。因为能开机也就没测待机...
标签: 自动上电   不开机   WiFi   显卡   阅读全文
XWG X58V1608进不了BIOS
XWG X58V1608进不了BIOS
没辙了,死马当活马医,拆芯片,先拆网卡芯片没变化,拆到声卡的时候好使了,奇怪了,不知道声卡芯片怎么影响进BIOS,影响进系统。从料板上拆了一个ALC662换上,...
标签: cpu   芯片   BIOS   硬盘   阅读全文
联想一体机 启天A5000-D008 USB接口全部不能用
一台联想一体机可以进系统,问题是所有的USB接口都不能用,这个主板论坛了目前没有找到图纸,大致量了一下USB接口有5V供电,鼠标键盘灯不亮,PE和BLOS都...
标签: cpu   芯片   维修   主板   阅读全文
维修昂达H61N全固版的一个小插曲
维修昂达H61N全固版的一个小插曲
进到U盘选项时键盘失效,当时一时没弄明白,PE系统换了好几个,键盘也换了,包括万用表检测试了很多方法,甚至怀疑是不是I/O芯片出了问题。但是进入BIOS键盘能...
标签: 刷BIOS   清除cmos   芯片   维修   阅读全文
DELL E6320 BIOS 无密码 开机快 不卡系统
机器型号;DELL E6320 机器版号:PAL70 LA-6611P REV;...有时候开机进系统卡在滚动条 卡PE。刷 BIOS 解决。网上很多刷了之后键盘不能用 BIOS 有密码。
标签: 键盘不能用   不开机   BIOS   iOS   阅读全文
关于ACER 11代及最新机硬盘不能引导故障
换硬盘装系统,直接不引导蓝屏,在BIOS跟PE都能认到硬盘的,也能装系统,为什么就是不能引导呢?别的11代以上机器在AHTI模式里改成SATA就行了,这破ACER BIOS里...
标签: 刷BIOS   不开机   维修经验   维修   阅读全文
一拳头引发的V星笔记本不开机故障
一拳头引发的V星笔记本不开机故障
于是报价订货,收到南桥立马上焊台焊接,之后通电测试,机器正常点亮,但是检测不到nvme硬盘,用U盘pe引导直接卡系统LOGO,进bios查看发现ME固件版本为一串零 ...
标签: 笔记本   桌面   158   不开机   阅读全文
上家刷错BIOS,导到不认显卡和硬盘,被我捡漏了
主要故障描述可以开机,进PE 死机,硬盘不认,独显不认。 2247967 [font...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
USB的数据脚D+有3.2v怎么回事?
USB的数据脚D+有3.2v怎么回事?
pro6故障表现为,可以正常进系统,但是USB用不了,bios界面下,大概5分钟,触摸屏和外接键盘都会失效,用不了,可以用老毛桃pe,进pe系统,进去桌面,USB....
标签: usb不能用   桌面   cpu   BIOS   阅读全文
surface pro4内存故障,很奇怪。
8.g内存版本的,原来不开机,发现晶振坏了,换了一个,可以正常进系统了,发现8g.内存,只有4g能用,刷bios不管用,应该不是bios和系统的问题,估计还是主板的...
标签: 刷BIOS   不开机   cpu   BIOS   阅读全文
研祥的工控主板,进XP系统过程反复重启,求助!
SATA硬盘也能进[/size...
标签: cpu   芯片   工控主板   显卡   阅读全文
华硕P8B75-V 刷NVME成功,安装Win10后,系统飞快!
个较小的区(ESP MSR),这2个我们进系统是无法访问的,用于引导,启动系统使用的隐藏分区。 ...
标签: win7   win10   刷BIOS   Windows   阅读全文
戴尔G5 5500 供电芯片造成cpu损坏,不成功案例一次
我买了芯片,把一组4个全换掉,电源主芯片也换掉,能开机显示了,但是蓝屏,进pe动动鼠标,大多不到1分钟死机 想想,好像是需要CPU负载大的时候就会立马死机 ...
标签: 刷BIOS   优惠   cpu   芯片   阅读全文
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉电,先拉到...
3.开始怀疑是独立显卡问题,把显卡2个电感拆了,有时可以进系统,但是很多时间又进不了系统,电压在19V 时进不了,调到20V时还是能进。4.风扇不能正常转动,只接...
标签: 进不了系统   自动重启   BIOS   显卡   阅读全文
surface pro6暗屏又能亮屏,奇怪,求大佬指点
pe,安全模式均不亮屏。亮屏芯片似乎没有问题。没有头绪,前来请教 223689822368972236899 ...
标签: 芯片   暗屏   UEFI   重启   阅读全文
Alienware m17 R4 键盘 进系统不能用,求助
进设置大部分次数可以 偶尔也不行 进系统100%不能用应该跟键盘没关系。放电升级 过bios 排线都重新插过了都不行 请教有没有通病什么的 键盘通过这个小板跟主板...
标签: 微信   BIOS   通病   window   阅读全文
