联想R9000P装不了系统,能进PE,进系统一直转圈 m.ximalaya.com/sound/854652910/?651=qO m.ximalaya....
机器是我去年修过的,当时现象一样,但是不能进PE,最后重植CPU也一样,最后拔了触摸板后就能正常使用,就这样交客户了,这次找不出原因了,大家支招,谢谢
一块V星B85进BIOS 不能选择方向回车都没有反应 但是按 Ctrl+ait+del 可以重启 鼠标也没有用 没有死机键盘灯也可以操作 进系统也是可以用键盘 全好鼠标也可以用 ...
如题,板号是18724-1M,刚开关可以F1F进COMS,或F12等一些都有用,但是从系统进度条开始到进桌面,或者是PE系统里键盘的所有按键盘全部失灵按不出,...
PE系统有一半左右的机会能进系统,但是进去一样会死机,无法操作,无法重启关机;以为南桥故障,跟换后故障不变,内存条换过好几根,包括服务器内存,故障不变;...
V星MS-16p7,问题装好系统后会重启,PE系统不重启,有没有会修的?或者有没有人回收 http://appatt.chinafix.com/pic/20250401/1743495128133218630.jpg[/...
他说已经折腾了好久更换了新的键盘也一样是小键盘无效,按Num键,灯不亮,但在WIN11系统里能看见弹出开关小键盘数字的示意框,在PE下一样无效。[/...
刚开始不开机电流卡到260毫安,测量内存电感没有供电,2.5V开启电压短路,拆掉2.5V供电芯片,阻值恢复正常,换掉这个芯片,能开机,但是进不去系统,PE也进不去...
U8001 型号是ISL95808HRZ 板放冷测试 波形正常 进PE测试OK 进系统测试OK 感觉这种故障算起来还是比较难修一点的 各位兄弟遇到此类故障 参考一下 本来拍的是3段...
换U盘试,用UEFI进PE也蓝屏,但换成DVD刻录能顺利进PE。以为是硬盘设置的问题 进BIOS准备改硬盘模式。但这个机器biOS里没有改硬盘模式的选项。胡乱改了一些项目...
进PE查看EFI也有BOOT文件,就是开机提示没有引导。 想起以前安装过deepin,也是这种情况。安装王win7,win8.1,win10正常,用PE启动盘也...
机器如果接电源,反复重起几次能正常进系统,拔掉电源一会儿就会蓝屏,检测了CPU供电,VSEN电压正常,供电不缺相,难道说7代锐龙还有CPU通病问题么
审题不清楚,维修的跟着白干,老老实实的拆主板查吧,全板无进水,无腐蚀,以自己的经验来判断这种问题出在CPU供电上,啥也不说接个U盘直接进PE试下,以最小化...
