一时间没了思路,上论坛搜了半天,说什么的都有,有说系统问题会引起键盘问题,于是进PE测试,还是一样,在BIOS里上下键都不能用。又外接一个USB键盘测试,外接...
本帖最后由 简单任务 于 2018-8-12 12:29 编辑 外地同行发了一台VM510...刷了BIOS还是一样,后来发现进COMS的时候键盘可以用,进到系统和PE就都用不了了。
刚加载硬盘系统就重启,但是选择U盘启动居然能进PE,并且正常。如果装一个坏硬盘,不识别的硬盘,电脑也是反复重启,基本上到硬盘这里就反复重启。如果装一个能...
今天碰到一块I3的cpu,能点亮,但是进系统后几分钟不到就蓝屏。换了块主板还是这样的情况。难道是CPU有问题?进PE居然也是蓝屏说,神奇的是进PE2008蓝屏,进pe...
首先说明这不是原创,也是逛论坛结合的,先说进PE不能键盘触摸板,BIOS里面可以,刷下面的BIOS 原厂淘宝买的。论坛上有很多BIOS刷了还是一样的。刷这个...
今天顾客拿来一台主机要求装系统,二小时后来拿,首次可以点亮进PE 在安装过程中自动关机了。再次开机在进入PE过程中自动关机,再也点不亮了。顾客说我搞坏他的...
这几天搞z99还没搞完,不知道怎么搞了,想到之前还有台u24e不能上新的固,就拿出来再试试,网上查了很多都说认不到盘,我今天倒是认到盘了,就是不能装系统。...
联想Y50-70认硬盘 装系统很慢。进到安装页面要好几分钟。PE也进不去。这台机还有个问题,就是不认固态...在别的机装的WIN10也不能识别。有没有同行见过这种故障?
机器型号:K650D-G4D3 板号W650DC CPU是台式机的G4560 H170南桥,N16独显 故障进系统时风扇狂转然后掉到待机 神舟的这种现象修过的都知道,没有显卡供电和温控...
解压完重启电脑,然后按option选择windows看看能不能进系统,提示no boot.的话,接着进pe用bootbcd修复引导,用diskgen激活windows分区然后重启就行了。[color=...
正当我上了CPU、内存、硬盘,准备进PE做系统测试的时候,居然一下子黑掉不工作。之后再次点开机排针,发现还没进BIOS或者刚进BIOS一会会就黑掉。裸板不接任何...
联想B460,开机一切正常.在BIOS下键盘好使....但是一进系统,键盘完全不能用了. 而触摸板点的特别慢,刷过EC的BIOS,桥的BIOS,不知道怎么修了?这个是桥的问题吗?
