ZXCVWtest
查看: 5149|回复: 11
CPU坏了难道也会引起蓝屏吗?
发表于 2018-8-1 16:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块I3的cpu,能点亮,但是进系统后几分钟不到就蓝屏。换了块主板还是这样的情况。难道是CPU有问题?进PE居然也是蓝屏说,神奇的是进PE2008蓝屏,进pe2003正常的很。
发表于 2018-8-1 17:10:21 | 只看该作者 �
关掉TPU就行了。
还有个可能:
经查询代码: 0x00000124 原因: 因为热插 PCI 设备后,资源重新平衡触发,会发生此问题。后来查找这个问题的解决办法,有帖子提到安装Windows6.1-KB2528614-x64.msu补丁可以解决,之后下载补丁安装,用了几天没有蓝屏过,说明此补丁有效,由于124蓝屏出现的几率不大,所以微软没有把它列为必须更新的补丁,需要出现问题后自行下载安装。补丁地址我就不发了,可以问度娘。
发表于 2018-8-1 17:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CXA4590 发表于 2018-8-1 17:10
关掉TPU就行了。
还有个可能:
经查询代码: 0x00000124 原因: 因为热插 PCI 设备后,资源重新平衡触发,会 ...
TPU是什么东西?
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-8-1 18:30:34 | 只看该作者 �
很少蓝屏,cpu坏一般大多都是CPU供电电路引起的,换U要慎重
发表于 2018-8-1 18:37:11 | 只看该作者 �
CPU引起蓝屏很少见 但不代表没有  换一个CPU不就知道了
发表于 2018-8-1 19:22:24 | 只看该作者 �
进PE2008蓝屏,PE2003正常是主板兼容性不好。
发表于 2018-8-1 19:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板换了一块了,还是老问题
发表于 2018-8-1 19:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个G550的很正常。i3-3240对电源要求高吗?我倒是用的垃圾电源。
发表于 2018-8-1 21:24:43 | 只看该作者 �
见过U导致蓝屏的   建议换个试试吧
发表于 2018-8-1 22:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
124蓝屏 几年前遇到过一个 三星i5的 换内存 换硬盘 不定时蓝屏 最后卖二手了
发表于 2018-8-2 06:36:59 | 只看该作者 �
CPU遇见过蓝屏的,机器亮进系统就蓝屏CPU坏。
发表于 2018-8-2 09:56:55 | 只看该作者 �
任何配件都可能导至蓝屏,内存坏进PE也蓝屏,CPU进PE也蓝屏,硬盘坏进PE也蓝屏(大部份是进PE超慢),桥坏进PE也蓝屏。其它那些网卡显卡声卡等进PE正常都不会蓝屏。
你这种可以进系统,进PE也蓝屏,可以先排除硬盘。主板换了只剩下CPU 和内存,但也有1%的可能是主板,先测内存,没问题就是CPU,也有可能是内存 CPU都有问题。你这种问题我认为有80%是内存,10%是CPU,1%是主板
