ZXCVWtest
当前专题: 能进PE,不能进系统
出一块thinkpad e460 i7 主板
AMD r7 m360独显 2g 没修过,想换新机了 问题 装系统蓝屏 0x00000050错误,搞不定了,请大神带走 能进pe 装好过一次win7系统,用了两天想换个系统再试试,结果...
标签: win7   阅读全文
我特么不厚道地笑了
我特么不厚道地笑了
但固态硬盘不能分区格式化,删除分区保存原分区就又回来了,换了个测试用的机械硬盘就可以正常操作了,判断是硬盘故障。聊几句感觉客户不想在我这换硬盘,关机后...
标签: win7   win10      阅读全文
苹果A1286 硬盘排线坏导致不认硬盘维修
装苹果系统发现他硬盘不能格式,换我们硬盘进这PE也不认硬盘。看来故障是不认硬盘啊!重新报价,客户同意修。...
标签: win7   阅读全文
联想S410P 板号 12293-1 系统下USB3.0不认设备,完美...
USB3.0就口上引导U盘进PE正常,两个接口都试了U盘引导进PE都正常,由此看来硬件应该是好的,这也不能很确定排除南桥。既然是这就重做系统,先用上面的[/...
标签: win7   win10   win8系统   usb不能用   阅读全文
m.2固态硬盘,进PE看不到硬盘
m.2固态硬盘,进PE看不到硬盘
大家别说我U盘不行,我早就普及使用UEFI的pe了,90%的固态硬盘都能识别。但确实曾经有3台笔记本没认出硬盘,都是1年半以内的新笔记本。上次记得是个DELL,好在...
y410p问题来看看
y410p问题来看看
手里有一台y410p在修 机器情况如下 冷开机正常 等主板一热 跑系统正常黑屏一次的那时候就真黑屏了 起不来了 但是pe 安全模式又正常 不能加载显卡驱动 能听到进...
标签: cpu   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
荣耀MagicBookProLinux评测,也是ChromeOS和Win10的...
系统安装之后,发现屏幕亮度还不能调,无线WiFi还不能用,说明微软原版Windows10系统中也没有荣耀MagicBook的相应驱动程序。这时候,我们需要用另一个电脑去荣耀...
标签: iso镜像   win7   win10   Windows   阅读全文
进系统蓝屏报 ACPI_BIOS_ERROR 秒杀!
因为之前遇到过此类问题是显卡供电没有,或者显卡其他供电条件不满足导致显卡不能正常工作。开机看到电流比较低心想显卡的供电估计没出来,万用表测显卡背面供电...
标签: 130   阅读全文
遇到一个妖U、安装核显驱动后进系统 LOGO 之后暗屏...
再F8到安全模式,也正常进系统,只要不安装或加载核显驱动,都能正常进系统。想到之前遇到个问题显卡也是进PE正常,但安装显卡驱动后就进不了系统了。但是那个...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
神舟K660D-I7 D2二修动手脚艰难维修
进PE不关机,怀疑可能系统问题,装系统过程发现,这个主板重启边关机,重启的时候电流会在0.6A停几秒,然后到待机不会不开机了。和进系统掉电一样,掉电的时候...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X450软关机不了
X450软关机不了
进PE也是一样,想到华硕的换南桥要刷BIOS,也是刷了好多版本都是不行,什么改EM原厂的都刷过,没办法只能慢慢测,发现不拿掉硬盘不进系统进BIOS里关机是可以关的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
hp 400 g2 20一体机
hp 400 g2 20一体机
进pe或者系统后不好用【全部USB口】。在BIOS下。是好用的 也能用u盘启动。不知道这种情况。有没有人遇到过。应该怎么处理?【用安装板win10.安装完 系统后也是...
标签: win10   阅读全文
ACER V5-517 装WIN7 进系统重影
板号11309-4M 好像是触摸屏的机器 PE正常 WIN7下装显卡驱动就重影 I3集显的板子 HM...说这个板子不能装WIN7 我装了WIN10 打了显卡驱动 一样的重影 有遇到过的朋友吗
标签: win7   win10   阅读全文
昂达笔记本小马41,通病的3个现象。
昂达笔记本小马41,通病的3个现象。
进PE测试所有的键都没问题。怀疑系统问题,重装系统后故障不变。换键盘后正常。第三台是今天拿过来的,现象是插电自动开机,不亮机反复重启。拆机放电故障不变,...
Mac PE支持19款系列苹果电脑
Mac PE支持19款系列苹果电脑
PE最初的想法是取资料,因为很多时候系统崩溃或者进不去系统而无法读取系统里面的资料,通过硬盘模式估计身边也没有那么多苹果电脑,有没有一种类似于win ...
标签: 进不去系统   阅读全文
华硕H61M-E REV.2.03 另一类故障 坚持,坚持直到最后...
280元,他网上查了一下价,还好,H61网上也在卖200多,他也欣然接受了,我换好主板,给他进了PE,导完系统,再重起机子。悲剧出然了。主板又回到了嘀嘀嘀报警声...
标签: 电脑维修   阅读全文
ASUS W519L不认固态
ASUS W519L不认固态
但是认机械硬盘,并且机械硬盘进PE、装系统都正常,光驱接口能认固态硬盘,能进系统。有谁碰到过这种情况?工厂、合成的BIOS都刷过还是一样
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
Acer 4738g点不亮
Acer 4738g点不亮
据上家说屏幕不亮,我拿到手接上适配器居然点亮了,没有硬盘进pe也正常,正想着加块硬盘装系统看看再进pe突然就黑屏了,有背光但屏幕全黑 重新拔插适配器发现能...
标签: 显卡   通病   黑屏   点不亮   阅读全文
华硕X205TA装系统鼠标键盘不能用
华硕X205TA装系统鼠标键盘不能用
今天过来一个华硕X205TA的笔记本,客户自己在家装系统装不上,拿过来测试普通PE进不去,换别的进pe后鼠标键盘不能用还得外接鼠标,系统好像还挑64位做不上,后来...
标签: win10   键盘不能用   阅读全文
图文详解变频器内部主电路,主电路维修方法,学会...
或者,在直流母线上设置一组一定容量的制动单元和制动电阻,用以吸收不能被电动状态电动机吸收的再生能量。若共用直流母线与能量回馈单元组合,就可以将直流母线...
标签: 维修   阅读全文
