本以为到此结束了,装好后试机发现右侧一个USB接口不能用,一看里面针脚全部乱了。怪我粗心又得拆一遍。换了USB接口 信号线对地370 41,再换了6脚USB...
搜某宝,二手也很贵,而且担心是不是硬盘接口线路问题,心里打鼓,先买过转接座上M2硬盘,二天到货,不认硬盘,WIN10PE下认盘,硬装WIN10能拷进文件,但不能引导...
联想S410笔记本 开机准备进入桌面就黑屏,有进系统的声音。用U盘可以正常进入PE系统,这个是双显卡的。拆机发现 开机过程始终没有独立显卡的供电。查图 查到独立...
集显电源未出(测过能开机的也是到进系统才出,没插硬 盘显示无引导的时候电源也是没出的)所以应该也没问题。以上问题已经用想的想不出哪里问题了, 有碰到过...
同行送来的机子,开机进系统后,无背光,暗屏,进安全模式和PE也是一样。可能很多人觉得是显卡或者屏幕问题。其实不然,维修人员必须注重细节,不能盲目BGA干桥...
不能进系统,一到进系统界面直接卡死,或者蓝屏。想了想,难道是硬盘模式不对,直接进bois选择,一顿神操作,管它boot list option,还是sata operation。操作是...
诊断卡跑马了,U1的3、5脚电压有了,Q26和Q35上的电压也正常了,显示器图像出来了,进PE正常,装系统OK,正当以为一切正常了,新的问题接踵而来,就是可以点亮但...
进PE做个系统也正常!(由于行内报价比较低,还没TB的转接板价格高,发版还得赔钱,就的修飞线 改电路)有图片发给大家分享 还有原机图纸也发给大家 转接板没有...
刷BIOS故障一样,接着刷一个改通用ME的,可以显示了,但是没有引导盘,U盘引导装系统一直卡在苹果LOGO进度位置,不能进安装系统界面。进苹果PE 在苹果LOGO那里...
