ZXCVWtest
当前专题: 能进PE,不能进系统
山寨笔记本装WIN10系统不能正常引导
山寨笔记本装WIN10系统不能正常引导
接台山寨笔记,KINSIWA,用天意U盘能进PE,装了几个WIN10系统都不能正常引起,安装版的试过64位的也是不行。安装好后重启就这样,不能正 常引导有网友说要用32位...
标签: win10   笔记本   阅读全文
各位大佬进来看看这个联想的怪故障:拔掉适配器花屏或...
机器充电也正常,进PE也是如此,刷了BIOS,换了电池测试还是依旧如此。很茫然,不知道是什么引起的这个现象,请各位大佬不吝赐教啊。handshake
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
Giga B365M D3H主板不引导
Giga B365M D3H主板不引导
于是用了一下午时间换了各种版本的PE系统,U盘,SATA硬盘,m.2硬盘,都不能成功引导。在启动菜单中选了引导设备按下回车后,要么黑屏1秒钟退回来,要么报错。...
标签: win10   进不去系统   阅读全文
宏基台式机主板EG31M V 1.1
宏基台式机主板EG31M V 1.1
主板能进BIOS,入系统前或PE前都掉电重启,主板的一条内存槽不认内存,对比两条内存,只有系统管理时钟电压不同(cke1,cke0). 主板插CPU供电时能开机,不能强制...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1286不认硬盘简单维修
苹果A1286不认硬盘简单维修
装苹果系统发现他硬盘不能格式,换我们硬盘进这PE也不认硬盘。看来故障是不认硬盘啊!重新报价,客户同意修。2039286[color=red...
标签: win7   阅读全文
二修surfacePro6 CPU坏保资料
CPU供电都短路,由于客户的机器是人为故障不能保修,且主板的CPU损坏,微软电脑和...
标签: 开机密码   手机   阅读全文
surface Pro7键盘不能用全网首发精典故障
第一步在开机的时候进BIOS设置里按键盘无任何反应,再用U盘进PE[font=宋体...
标签: 电脑维修   键盘不能用   笔记本   阅读全文
头铁大战进水二修坠机堡垒之血妈难受
头铁大战进水二修坠机堡垒之血妈难受
进系统准备打驱动试试 接下来的事情真的让我崩溃 一毛一样 也是pe能认到 系统认不到显卡 这时候已经不知道接下来如何去修这个故障了 死马当活马医 找元宵要了个...
标签: usb不能用   认不到独显   笔记本   阅读全文
Y50P-70把问题报严重了?
Y50P-70把问题报严重了?
用一个已经装好WIN10系统的蜗牛东芝盘(检测没问题就是慢WIN10的好处是装好后的系统在别的机子上一般不会蓝屏)可以进系统驱动也能正常打上,为了多方面发现问题...
标签: win10   阅读全文
首发联想E450改集显
首发联想E450改集显
本帖最后由 wybzxj 于...后来又拆掉显卡晶振,直接进不了系统了,可以进PE,PE下还是可以发现显卡,此方法又不行。最后断开显卡复位PLT_RST_VGA#.该集显成功。
标签: 进不了系统   阅读全文
板号 G3201 V4.01 主板不识别msata固态
在pe有时不识别固态,有时识别装win10一会就出错,在bios里也有时识别有时不识别,有时用段时间进bios会很卡,在其他电脑把系统装好在插到这个itx上能进去系统,...
标签: win10   刷BIOS   笔记本   阅读全文
戴尔G7系列硬盘是不是都有锁?
戴尔G7系列硬盘是不是都有锁?
戴尔G7系列笔记本硬盘是不是都有锁?系统崩溃,不能修复了,怎么保资料?进PE显示都有锁。每个盘符都有,打不开,请高人指点一二啊。
【2020-我的维修】华为D4笔记本无待机无图无点位维修...
最后装好机器,进入系统正常,有密码,既然发现进水,就进PE测试键盘,都正常了,维修至此结束。 2029870...
网上购买联想M4450被坑,艰难救火维修日记(一)
还好之前做了ghost备份,保存在D盘里,于是进PE系统了,马上还原之前的系统,很快开机桌面回来了,能进系统了,在来找找问题,运行鲁大师一会还是之前的故障关机...
标签: win7   闪屏   开不了机   AMD芯片组   阅读全文
Macbook更换其他品牌SSD教程
Macbook更换其他品牌SSD教程
针对没有预先格式化过的新nvme盘,最精简的在线安装法的重点:1换盘之前,原盘还在的时候系统版本不能太旧,最好在10.14.6或以上,否则会导致设备里bootrom版本太...
标签: win10   阅读全文
收银机不能重装系统
收银机不能重装系统
有一台系统坏了,进PE就是格式化不了硬盘,怎么试都不行,另一台是C盘满了,想重装,也不行,后来换了大硬盘,GHOST过去之后可以正常使用,就是不能格式化,是...
标签: 重装系统   硬盘   阅读全文
蓝天 6-71-n85h0-d02 卡LOGO
进PE系统蓝屏0x000000a5.7700CPU 换过CPU 南桥 内存,摘除网卡声卡 独显等芯片 还是一样滚动条转一圈卡死实在不知道怎么修了 跪求大神指点,可酬谢。整板量到不...
标签: 卡LOGO   阅读全文
A1502偶尔能开机,进系统、PE蓝屏维修
重植之后连开数次都能正常开机了:2023749但是系统崩了,于是进PE也没有蓝屏: 2023751但是测试一会又发现花屏,判断CPU故障...
标签: cpu   阅读全文
surface pro4 键盘板问题
surface pro4 键盘板问题
在BIOS里和某一些PE里,触摸板能用 键盘用不了,进系统后surface type cover驱动能正确识别 有大神知道的告知下,可付费
标签: 触摸板   阅读全文
硬件配置进BIOS看也不能相信了!
硬件配置进BIOS看也不能相信了!
要进PE里面的硬件检测工具,或者重装个系统它就原形毕露。再看看各个细节。串口都被简化剩1个!Only one!20220472022048
标签: cpu   阅读全文
