ZXCVWtest
当前专题: 能进PE,不能进系统
惠普HP 14-CE1004TX TPN-Q207 G7AD-2G DAG7ADMB8D0 ...
D,BIOS 今天碰到一位就是进系统特慢,换硬盘换内存一样,不插硬盘进PE一样很慢。最后从某宝买了一个刷上完美解决。故上传希望能有所帮助大家!128的BIOS 16M...
标签: BIOS   阅读全文
联想ThinkPad E431卡死机
联想ThinkPad E431卡死机
进PE,看到硬盘是金泰克240G固态, 顺利装好系统,关机等客户拿机子。1小时候客户来拿机器,于是开机试给客户看,怎知道,进到4色花位置卡死机了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉H81M-S1进PE鼠键失灵维修!
技嘉H81M-S1进PE鼠键失灵维修!
卫生所办公用电脑,不定时蓝屏。上门维护,本来 此机我以做备份(合作医疗系统,...更换,后机器神奇的好了,USB键盘进pe也能选择了,。2067514
标签: 维修   阅读全文
三板斧修华硕X555LD不触发
三板斧修华硕X555LD不触发
进PE和系统,都不能用,什么逻辑,理不清,是不是昨天刷的BIOS问题,换回昨天的BIOS,原样,是不是EC里的程序问题,这咱也刷不了呀,拆装拆装,迷茫了,走托无路...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕B75M-A主板能点亮,过10几秒反复断电
1.咸鱼上看到一块主板,能开机,但进不了系统,开机时显示需要恢复BIOS,感觉问题不大,应该刷一下BIOS就能解决,果断入手;2.开始折腾,第一步在论坛找BIOS,...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想(版号LM501 13309-1)进水维修
根据客户描述进水有四五天了,刚水时拿到太阳下去晒了两天后只有键盘、触摸板、USB2.0不能使用,USB3.0 外置用了半天就开不了机了。于是我拆机看到主板有三处...
标签: 开不了机   阅读全文
郁闷的thinkpad e455掉电故障
本来机器是电池鼓包不能用,屏幕上有硬伤换屏,收到原装电池和屏,第一时间拨掉坏电池,接上新电池,机器正常使用。因为两样都要换,索性整机拆开,把屏和电池...
标签: 桌面   阅读全文
一块假卡 核心代号g96_209_c1
一块假卡 核心代号g96_209_c1
下一步就是进pe系统,把mats程序放入u盘根目录,记住程序名字 然后重启进maxdos,命令的话,我现在给忘了,当时实在手机上搜的一步一步输入的,也没有截屏,好像...
标签: win10   手机   阅读全文
联想Y7000P,原机BIOS+花钱买的BIOS+主板图
联想Y7000P,故障开机进桌面蓝屏,进PE蓝屏,各个版本都蓝屏,用WIN7的系统进看蓝屏代码提示的AHCI电源管理出错,粗略估计不是CPU就是桥,客户不修了,BIOS和...
标签: win7   阅读全文
DELL 3490进不了系统,能进PE,很慢很慢
此机板号为LA-F116P,进不了win10,已经确定了不是硬盘问题,刷了BIOS故障一样,外设断了一样,有很奇怪现象就是进BIOS键盘反应很慢,鼠标不能用,接外接键盘反应...
标签: win10   进不了系统   阅读全文
戴尔 外星人 XPS 8代9代 CPU
戴尔 外星人 XPS 8代9代 CPU
用PE装Ghosts就一切正常,简装就卡的要死,进了桌面要等10几分钟以后才能操作,系统时间变成9522年了,有时候也能装进去,硬盘拆了换下,系统又卡了系统版本换过...
标签: 桌面   阅读全文
神舟笔记本开机卡logo
神舟笔记本开机卡logo
卡logo了不进系统,pe也不行。先拆机一个个排除吧,单板开机,排除外配问题,还是卡logo,看电流也上去了,那就先软后硬,刷个bios吧,bios芯片有焊油,上家已经...
标签: 卡LOGO   笔记本   阅读全文
技嘉GA-H110M-DS2花屏
技嘉GA-H110M-DS2花屏
这个主板拿到手装系统花屏,进BIOS和pe均没有任何问题,以为是那里虚焊导致的问题,加焊了所有可以地点,BIOS也刷到最新版,还是一样故障,装win10直接报错不能...
标签: win7   win10   阅读全文
不引导系统戴尔 15-5760 Y720 15IKBN
不能启动系统。PE也不引导。一台是客户自己加内存导致。联想那台。BIOS 刷过。论坛的很多都刷了。还是一样 戴尔那台是偶尔可以引导。但是很多时候就是直接进BIOS...
标签: 不引导系统   阅读全文
华硕FL5900U启动蓝屏
华硕FL5900U启动蓝屏
拿到手测试大部分时间能进PE,偶尔在进PE时会蓝屏,看代码内存问题,这机器是板载4代4G,I7的U。当进入PE后ghost win10正常,重启后安装过程又蓝屏。根据论坛...
标签: win10   屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
台式机蓝屏7F什么问题换过CPU
台式机蓝屏7F什么问题换过CPU
台式机蓝屏 7F什么问题 换过CPU 第一次维修 也是蓝屏 代码忘了,当时PE进不去 系统不能装 后来换了一个CPU好了 用户反馈 一天或者两三天就蓝屏一次,代码不变 7F...
标签: 158   阅读全文
联想CIH61MI V1.0 刷 V1.1bios支持E3 1230V2
本人联想CIH61MI V1.0蓝色主板,根据论坛...用I3 2120,可进系统,但是网卡不能使用。后经重新下载8MB bios,经过实测,全部正常。有需要的自行下载。这个解压后8M
标签: 桌面   阅读全文
技嘉aero15xv8i7-87
技嘉aero15xv8i7-87
拔掉电池单插电源可以点亮进入bios(能正确识别cpu 内存 硬盘)但是进不去系统和pe,会卡住然后自动关机 插上电池直接点不亮。送去修理说bios ec 供电都出问题了...
标签: 进不去系统   阅读全文
a1502 开机有跳变快亮的时候掉电 到0.37
a1502 开机有跳变快亮的时候掉电 到0.37 客户 原来是 开机不认硬盘 他自己网购...后开机回到不认硬盘 进pe 分区工具发现能识别硬盘 直接 联网恢复系统 后 一切正常.
标签: BIOS   掉电   黑屏   阅读全文
M1007506-015不认键盘键盘不能用一并修复
A1796键盘不能用的通病,或者微软Pro5键盘不能用通病之类的。只看见论坛有朋友提到了这个通病,但我并没找到把具体芯片标出来的。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
