当前专题: 主板不过内存
技嘉G41 上三代内存主板 单价55元包邮
技嘉G41上三代内存主板 单价55元包邮 一...
标签: 性价比   阅读全文
华硕X555LD REV2.0主板屏蔽板载内存BIOS
实测,确实好用,如果不会平移电阻屏蔽板载内存的,可以试试这个BIOS,本人用过确实好用。需要的收藏吧楼主上传,别人未测试,下载测试...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕主板内存卡槽1不开机
华硕主板内存卡槽1不开机
ddr3的内存卡槽,卡槽2能正常使用,卡槽1风扇转,显示器不亮。请教是什么问题。两条一起上也不开机。...
标签: 显示器不亮   阅读全文
小新AIR13主板,内存芯片烧糊了,求型号!
http://appatt.chinafix.com/pic/20210608/1623139740111561469.jpg ...
标签: 芯片   阅读全文
广达TWS主板,反复烧内存供电上管求助
广达TWS主板,反复烧内存供电上管求助
广达TWS主板,19V短路,烧机发现内存供电上管短路,内存、CPU全烧了,更换上管后供电正常。于是更换内存、CPU,亮机以为OK了,结果是悲剧开始了:没一会儿又短路...
标签: cpu   阅读全文
求V星主板内存供电图纸
求V星主板内存供电图纸
求V星z170 a xpower或者V星z270 gaming m7主板的内存供电图纸,小白自学维修,万分感谢
标签: 维修   阅读全文
华硕z97-k主板 不过内存 检测ddr3的内存时钟电压低
小弟刚到贵宝地,初入门主板维修,还请各位技术大神,多多指教,主板其它的所有电压都正常,触发通电 风扇一直转 跑码卡20 检测内存除时钟电压0.3v 异常 ...
标签: 华硕   阅读全文
OPS HM65主板内存供电芯片求芯片型号
OPS HM65主板内存供电芯片求芯片型号,芯片的丝印是833B,有哪亲们知道此芯片的型号不,多谢了
标签: 芯片   阅读全文
主板内存处的mos管两个上管被击穿,更换时是不是连二...
http://appatt.chinafix.com/pic/20210425/1619336511327902_780.jpg
标签: window   阅读全文
海兰X6一体机H310主板DDR3内存bios
产品型号:X6/H310C/D3...根据一体机型号和主板型号选择,见下方图片。2059280 2059281
标签: 处理器   BIOS   阅读全文
华硕X550VQ主板屏蔽板载内存 求助T-T
小弟自己研究修复16年底购买的一台闲置华硕顽石 FH5900V 主板型号是X550VQ 看论坛大神的帖子,跟X550VX的主板布局几乎一致, 打算也按X550VX的方法右移贴片电阻...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
纯手工换内存槽 附似乎是H61的主板BIOS
我来水贴了,最近遇到一个似乎是H61的板子,两内存槽子都烧毁了。因为没有合适的工具,烙铁全手工拆除了两条内存...主要是奉上该主板的BIOS,有用的到的朋友拿走。
标签: BIOS   阅读全文
V星MS-17821 主板不出内存供电维修
主板不出内存供电维修 接到一台板号为MS-17821的V星游戏本。 [size=2...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
联想ih81m 主板开机报警3短一长,不认内存
就是主板内存槽边上的一个0欧电阻坏了R916
标签: 主板   联想   阅读全文
NM-A044主板插内存反复掉电,不插内存电流0.6不掉不是...
NM-A044主板插内存反复掉电,没有核显供电,不插内存电流0.6不掉不是BIOS问题。刷了N个BIOS 无果 最好测到CPU电源管理芯片10脚 B+电压无,发现RP930 1K电阻无穷...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
杂牌X58主板通用BIOS支持ECC内存
杂牌X58主板通用BIOS支持ECC内存 华南X58USB2.0 科脑X58都测试过可以用 就是触发后通电开机1秒后自动断电 然后自动启动才能亮机 新买的也有这个毛病 不知道为...
标签: BIOS   阅读全文
主板内存插槽的3303排阻坏了
主板内存插槽的3303排阻坏了
这个怎么更换,空间很小,在内存插槽旁边,没法伸手
标签: 主板   阅读全文
V星P55-CD53主板不能同时上2个内存,求助
有个V星P55-CD53主板,4个内存槽,其中2个内存槽无法同时上内存。1. 任何一个内存槽(内存槽1,2,3,4)都可以单独上DDR3 4GB内存点亮。...
标签: 维修经验   阅读全文
15238-1 I5 6代CPU 4G内存 主板几乎全新
标签: cpu   阅读全文
