查看: 1884|回复: 5
V星P55-CD53主板不能同时上2个内存,求助
头像被屏蔽
发表于 2021-1-7 23:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手刚学习维修主板,维修经验肤浅。
有个V星P55-CD53主板,4个内存槽,其中2个内存槽无法同时上内存。
1. 任何一个内存槽(内存槽1,2,3,4)都可以单独上DDR3 4GB内存点亮。
2. 内存槽1,2同时上内存,可以点亮。
3. 内存槽1,2,3同时上内存,可以点亮。
4. 内存槽1,2,4同时上内存,可以点亮。
5. 内存槽3,4同时上内存,无法点亮。
问题是只要内存槽3,4同时有内存就可以无法点亮。测试了多次都是一样的结果。
用DDR3内存测试卡检验,每个内存槽内存供VDD都是1.6V,VTT是0.79V。VDDSPD 3.3V,总线电压3.3V.
内存槽3,4的接触点应该没问题,因为都可以独自上内存点亮。
请问这维修的关注点是在内存槽3,4跟CPU之间的信号吗 ?是否有什么控制信号是中断了吗 ?
这里有前辈可以指教。这内存问题应该如何维修 ?
发表于 2021-1-8 11:14:09 | 只看该作者 �
不兼容吧,不兼容出现各种奇奇怪怪的故障。不怕就刷一下BIOS
发表于 2021-1-8 14:12:10 | 只看该作者 �
P55芯片组是在X58基础上,将内存控制器和QPI总线移入了CPU内部,记得i5-750是不支持 DDR3 1600 的,需要降频到 1333,i7-870 可以通过超频到 1600。楼主可以试试调整内存条频率到1066,或是更换CPU再试试。
发表于 2021-1-8 17:22:11 | 只看该作者 �
一边来一条,应该是不兼容
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-1-10 17:37:02 | 只看该作者 �
用图片补充一下,而且已经测试用多个不同的内存来测试,内存槽3,4同时上内存就无法点亮。
在内存槽3,4测试的2个内存转移到内存槽1,2立刻可以点亮。
用内存槽诊断卡测试内存槽3,4,所有到CPU的信号线路都没断线。
用内存槽专断卡测试,内存槽3到CPU的线路没有断线或短路。
用内存槽专断卡测试,内存槽4到CPU的线路没有断线或短路。
内存槽3可以独自用内存点亮。
内存槽4可以独自用内存点亮。
内存槽3,4同时上4GB内存就不行了。
在内存槽3,4测试的4GB内存转换到内存槽1,2,可以点亮。
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-1-10 17:37:20 | 只看该作者 �
对了,这场管的S级电压应该是1.8V的,测量到时2.14V, G级由个LM358控制,换了场管也是1.8V, 打算换LM358看电压可以回复1.8V。这问题应该不会跟内存槽3,4不能同时上内存有关联吧 ?
