当前专题: 主板不过内存
地板价出一块完美支持iVB平台处理器主板(包含主板+...
AK61-Ultra3主板、DDR3 1600 4GB内存。价格188元包快非偏远!2109491...
标签: cpu   处理器   阅读全文
A1466 820-00165 主板升级16GB内存
a1466板号820-00165.升级16g内存。几张图片应该能看明白,不明白的可以问我。准备工作就是4个内存颗粒。把电阻改成我图片上这种就可以。
标签: 内存颗粒   阅读全文
求助:神舟主板NTSN1521上内存电压蕊片是什么型号?
神舟主板NTSN1521上,插电电压1.5V,经查是内存电压处理心片短路,焊下电压0.01V,只见此IC丝印就NBGC 675 692,如图,网上找不到此型号购买,麻烦各位师傅指导下...
标签: ntsn1521   主板   求助   阅读全文
158块出华硕X555LD主板不稳定的,板载I3 4代 4G内存,...
有时能开机有时不能开,能开的话进系统一切正常,不能开进卡0.56A,或小板的电源灯亮一下灭了,没有修过的CPU上散热器上镙丝都没动过。1817813281.
标签: 158   阅读全文
地板价出1个主板套(包含主板+CPU+内存)
H61主板、DDR3 1600 4GB内存。价格172元包快非偏远!...
标签: cpu   处理器   阅读全文
1037U 双核1.8G itx 17*17 主板+2G 内存 一起118包邮
双核1.8G itx 17*17主板+2G内存 一起118包邮 ...
标签: ITX   阅读全文
X58主板使用服务器内存问题
X58主板使用服务器内存问题
有人使用同款X58吗,为什么不能使用服务器内存?看了北桥是5520芯片的,同款两块X58使用服务器内存都无法点亮。用的cpu是X5650 2104387
标签: cpu   芯片   阅读全文
地板价出1个B150主板套(包含主板+CPU+内存)
8GB内存。...
标签: 130   阅读全文
技嘉主板b75m d3v内存条1卡槽问题
以前主板内存条都是好的,现在卡槽1不能用,不能识别1。我2条内存条都是好的,都可以在卡槽2点亮,几天前不能开机,现在发现是卡槽1坏了,但是我折下来看了又看...
标签: 技嘉主板   阅读全文
求助,一块X79主板,偶尔会卡内存,点不亮
测量DDR3的系统管理总线SDA、SCL在238、118PIN上测得只有3.1V的电压,会不会是这个问题造成,本人小白,只会依葫芦画瓢。...
标签: 点不亮   阅读全文
技嘉Z370 HD3主板内存槽只有左侧第2个好用,其他的都...
I5-8400,内存有2根都是第2插槽亮机并能进入系统,速度流畅并无异常。基本排除2根内存条和CPU的嫌疑。刷入最新版的BIOS仍旧。再就没招了。有个线索是用户突然...
标签: 电脑死机   阅读全文
地板价出1个主板套(包含主板+CPU+内存+硬盘)
H61主板、DDR3 1600 4GB内存以及西数500G硬盘。...
标签: 222   阅读全文
杂牌一体机主板hm55v1.02双内存槽
本帖最后由 商都大帝 于 2021-10-9 10:43 编辑杂牌一体机主板hm55v1.02双内存槽 支持的19.1的显示屏 如果是其他尺寸的屏刷完之后不亮或者显示异常,...
标签: BIOS   阅读全文
华硕A78主板+X4 635 CPU+4G 内存 七彩虹i-AE50 V14...
支持2条DDR3代内存, 板载1个PCI-E 16X显卡...
标签: 华硕   阅读全文
哪位大师手上有小米181501-AD主板帮测量一下内存阻值
主板:R15R-6050A2994401-MB-A,升级16G内存后不显,内存供电[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤...
标签: 小米   阅读全文
技嘉h81m ds2主板内存供电电路原理请教
5VDUAL输入稳定5V,故障原因表现为内存电压测试有2.4V左右,D5肖特基二极管出来电压5v和12伏循环跳变,断开保险电阻为稳定12 v输出,这种电路应该怎么分析,萌新...
标签: 主板   阅读全文
技嘉GA-B85M-D2VX-SI 主板内存问题
我的技嘉GA-B85M-D2VX-SI 主板,插1333内存条就正常点亮,插1600或其他的内存无法点亮,这个主板不是支持DDR3 全系列的内存条吗?有没有大神帮忙解决这个问题?...
标签: 主板   技嘉   阅读全文
工控机ZA-KB3NVG h110主板 17*17 DDR3笔记本内存 单价...
,三代笔记本内存,支持六代处理器,无拆无修,测试没有任何问题,成色很好,主板尺寸17*17cm,千兆网口,HDMI输出[/...
华硕M5A78MLX3主板内存供电问题
华硕M5A78MLX3主板内存供电问题
今天收到快递打开主板,华硕M5A78mlx主板,通电触发不显示摸CPU不发热基本确认没有供电,测试内存供电果真只有0.3V,供电芯片供电正常输出低更想着换芯片为RT...
标签: 华硕   阅读全文
主板在滴的一声,本来是正常没差内存报警的,结果滴...
2089907主板在滴的一声,本来是正常没差内存报警的,结果滴一下,就掉电了。维修思路在哪?不要跟我说查电压,也就那么几个电压呀,查过哈。
标签: 维修   掉电   阅读全文
