当前专题: 主板不过内存
联想j3060 j1800 G41主板 联想480G 固态 4G 内存
1号:联想J3060 集成双核CPU主板 一套 89包邮[font=...
技嘉eP41主板内存插槽问题,四槽单插能亮机,全插不亮...
俩内存一起插1.3或2.3或1.4或2.4可以亮机,但是插1.2或者3.4就不亮机,还有插三条或四条就更不能亮机了,啥问题大佬们解决一下
标签: 主板   技嘉   阅读全文
求助A960 ict1 内存检测卡配套主板bios
卖家给了精英960M_MV主板的bios,现在精英主板已经北桥烧挂了,换了ga-970a-ds3p,卖家现已找不到了,缺少对应的改版bios,ict卡现在无法启动,提示主板不支持。...
标签: 214   阅读全文
B560M光影主板只认一个内存槽
B560M光影主板只认一个内存槽
A内存槽插内存可以正常显示,应该主板其他的都没有问题,应该就是B内存槽的问题。这个一般要怎么样往下修?21486922148693
标签: 214   阅读全文
华南X99-TF主板,左侧内存槽
华南X99-TF主板,左侧内存槽
华南X99-TF主板,左侧内存槽都无法识别(精华版)故障情况:1.最开始故障是左侧内存槽都无法识别?2.经过电子爱好者一番操作,故障扩大,现象依旧?开始 观察外观...
标签: 222   阅读全文
富士康H61MX V2.0 主板bios 支持22nm 3代cpu 16g内存
本帖最后由 预言科技 于 2022-5-24 14:15 编辑如题 富士康H61MX V2.0 主板bios 支持22nm 3代cpu 16g内存21467872146788[/...
标签: 214   130   阅读全文
x99 主板 内存 供电 芯片
x99 主板 内存 供电 芯片
本帖最后由 whd511 于 2022-5-22 14:27 编辑8202 FTFD这个芯片具体型号,和这个类似功能的有pca9617,有哪位大侠知道的,给提点一下
标签: 芯片   阅读全文
戴尔 790主板不认内存维修
戴尔 790主板不认内存维修
戴尔790不认内存,开机 1声3声2声,看论坛这板同样毛病不少,花了点时间找线路,发图出来可以快速判断,图中两个场馆正常导通情况下可以打对地值对比判断是否...
标签: 222   阅读全文
240G 128G 160G 固态 4G d4内存 联想N3050低功耗主板
1号:清华紫光S100 240G TLC...联想N3050低功耗主板
标签: cpu   固态硬盘   阅读全文
求助主板代码51,已排除内存条问
求助主板代码51,已排除内存条问
求助主板代码51,已排除内存条问题,是哪边有问题 主板是B150I PRO GAMING/WIFI/AURA http://appatt.chinafix.com/pic/20220403/1648993657686385884.jpg[/...
标签: WiFi   阅读全文
主板自检卡在Checking NVRAM,内存无法自检。
一块478主板,开机无显示,诊断卡d3,多次重启键后可自检到Checking NVRAM,内存无法自检,诊断卡38,这块主板bios为AMI,请大佬指教。...
标签: BIOS   阅读全文
金士顿4G内存条右侧写有“研华主板”是否 不能用于...
2133761为了增加台式电脑的内存,我从淘宝买了个上面的4g内存。拔掉电脑的原4g条,插上买来的4g内存条,开机进不到桌面。卖家说死机了重装系统...
标签: 桌面   阅读全文
小主机 4G d3 内存 1T 笔记本硬盘 主板 等!
硬盘区:...
主板内存插槽问题
主板内存插槽问题
本人一张主板有4个插槽,单根测试3、4槽能点亮,1、2槽不亮,4槽满插能亮机都能识别。请大家谈谈都是什么问题啊,是cpu针问题,还是桥问题,还是内存插槽问题?
标签: cpu   阅读全文
Surface Pro7缺两个内存的主板升级16GB内存实录直播,...
原机主板上只装了两颗内存,有两个位置空空如也,满是小钉钉啊! 难道...
标签: 处理器   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3主板无内存供电维修
小白一枚,闲来无事翻出来一块以前的坏板,练练手,此版故障为没有内存供电,论坛看说通病822,换了一通故障依旧,发现,内存供电管理芯片RT8120旁边有一个NCT...
标签: 华硕   阅读全文
主板内存电压高,怎么拉低
主板内存电压高,怎么拉低
这两天客户拿来一块华硕B85-A的主板,正常触发,测过所有电压,发现内存电压为2.54V,比正常1.5V高,按照图纸更换了PU501芯片和两颗电阻,结果电压依然没有拉低,...
标签: 华硕   阅读全文
联想小新air12工程主板8G内存。
联想小新air12工程主板8G内存。
原来内存是8G,更新后变4G,更改一颗内存识别电阻后,开机进系统8G,关机再开机又变4G,一直在8G和4G之间反复横跳,整不明白因为啥了...
标签: cpu   阅读全文
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
新手小白请教,一块技嘉的H61M主板,故障是插第一个内存槽就反复重启,插第二条内存槽能正常开机,但也会不定时掉电重启。怀疑是内存供电有问题,芯片是...
标签: 不定时掉电   阅读全文
技嘉G41主板开机无内存供电
技嘉G41主板开机无内存供电
这么老的主板一般都没人愿意修了,可我有个一直合作的客户要找10片。所以我是翻箱倒柜找了5片。其中有两片是不正常。话归正题。G41MT-D3。能上电。不跑码。不跑...
标签: 主板   图纸   阅读全文
