当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
东芝L730 开机白屏
东芝L730 开机白屏
客户拿过来一台东芝L730笔记本,说昨天使用还正常,今天开机白屏。但是进系统还有正常的开机声音。那问题好办了,凭经验问题应该不大。应该有以下几种可能,屏 ...
华硕笔记本K54HR电流1.5 内屏不显示 外接显示 附备份...
今天接一华硕笔记本 K54HR i3 独显 cpu是集成在主板上的,检查发现外接可以显示 内屏黑屏无背光 裸板电流1.5然后慢慢到1.6,先刷了一个BIOS,故障依旧,测屏线19...
标签: 无背光   闪屏   内屏不显   阅读全文
二修机HM65芯片质量问题引发的那些事
二修机HM65芯片质量问题引发的那些事
一个客户拿了Y470集显机器来维修,故障是内接白屏,而且键盘大小写灯有开机反应,客户坐等维修,只好先修,内接白屏,拆开主板按照自己的思路,查屏条件...
黑苹果安装。双系统OSX加windows
这个过程中会白屏几秒(我的是这样子)然后进度条会从头走一会 这不是失败而是 正常的 这个界面相信大多数 同僚都知道吧 苹果笔记本都弄过。为了更好的安装 还是...
标签: win7   win10   阅读全文
笔记本屏要外接显示器引导才显示
笔记本屏要外接显示器引导才显示
原来的屏白屏,买了个屏换上不亮。但外接个显示器,进入系统后,笔记本屏又能显示了。就像用外接显示器引导,进系统后它才显示。
PHILIPS 型号:200V4L 开机有指示灯白屏
6几欧没短路,测了几处电容量不出,以为屏要报费了,想想那么新的一台机修不出来也对不住同行,死马当活马医的念头又来了,烧鸡法修笔记本的那招试一下,调好5V...
BENQ白屏维修
BENQ白屏维修
白屏,应该是屏没亮,刷MCU先,白屏。果断拆机,为LED电源一体板,擦拭屏线两端。无果!: 1529710接好...
东芝M800白屏
东芝M800白屏
接到一台东芝M800笔记本开机白屏外接显示器正常,把屏幕拆换另一个屏幕也是白屏,说明主板或屏线问题,因为没有这种屏线只能测量主板看看有什么发现,当测量屏幕供电...
g480
g480
维修过程:朋友发来一台在质保笔记本G480 说正常使用成这个样子的。朋友已经拆机侧过无CPU供电无显卡供电。其它不用多说果断拆机,测得PU4201 原件TPS51640ARSLR...
标签: 联想G480   阅读全文
13年苹果A1466笔记本不显求助
13年苹果A1466笔记本不显求助
打EDP_BKLT_EN这个点的对地阻值也有620算是正常的,不死心,花时间嫁接了一个外置升压板上去,开机背光亮了,可是屏是白屏的,听到开机声音时,屏会灰一下,而且...
笔记本
笔记本
HP TPN-L110白屏,显卡我也换过,屏也换过,外接不也显,真不知道怎么搞了哟,大家能帮我吗
联想显示器白屏维修
联想显示器白屏维修
接一散户机器,来的时候说是送到联想售后那里了,那里的技术员看到是白屏,就跟这个客户说你去二百米大街那里有个理想液晶笔记本维修,听到这心里有些小激动,...
联想g460白屏修复成功
联想g460白屏修复成功
言归正传吧,客户发来一个笔记本说白屏,拆箱一看是联想g460,确实白屏但外接正常显示,第一想到是八成屏坏了吧 说拆就拆 换了个屏故障一样一样的 难道屏线坏了 ...
笔记本屏
笔记本屏
笔记本白屏是为什么?
三星笔记本电脑通病总结
三星笔记本电脑通病总结
R427开机一会掉电 为CPU滤波大电容坏 9 NC10 屏线易坏 10 ND10 暗屏 多为屏供电接口旁的熔断损坏 11 R518 开机不显示 多为CPU滤波大电容坏 12 R439开机不显示 ...
标签: 键盘不能用   阅读全文
暗屏 联想S300 暗屏 维修
暗屏 联想S300 暗屏 维修
笔记本暗屏对很多维修工程师来说是小问题,因为背光开启信号都是EC或者显卡直接发出,但很多工程师改背光开启信号都是从LCDVCC直接接过来,可以亮屏但开机瞬间闪...
也来一个IPHONE6P通病 换触控IC!
之前偶尔修手机亲戚朋友的也只是换换屏总成和触屏什么的,换苹果手机的触控IC还是第一次,不怕咱有技术呵呵,于是把板拆出来,买的USB显微镜是为了看笔记本主板...
标签: 电脑维修   阅读全文
求助求助求助
求助求助求助
开机白屏,VGA外接显示屏没有反应,3.3V电压有,换了新屏一样显示白屏,屏排线也换了,还需要检测哪里?联想b550笔记本,集显的,是哪里的毛病呢?
东芝SatelliteL800白屏
东芝SatelliteL800白屏
今天 接到一台东芝笔记本L800白屏。开机电流跳到1.3就不动了。屏接口19V 3.3V有时有,有时没有。不知道咋修了。求助各位大神了。
苹果A1466 进水屏暗之艰苦维修
苹果A1466 进水屏暗之艰苦维修
装机之后附上亮机图1382764(在此提醒大家,修到笔记本屏暗或者是...
