当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
笔记本Y460外接亮 接屏不亮
笔记本Y460外接亮 接屏不亮
昨天遇到一个客户 我不亮 我一开始外接正常 屏不显 我换了个好屏测试 发现屏白屏 不知道怎么回事了 望大家参谋参谋。
三星R428显示每种颜色变换
三星R428显示每种颜色变换
今天接到一台三星的R428笔记本,开机显示是白屏,然后红屏,绿屏,蓝屏跟联想的液晶显示器待机那样的不停转换,可以听到电脑进系统的声音,换了屏也是一样的,...
三星R428显示每种颜色变换
三星R428显示每种颜色变换
三星R428显示每种颜色变换
三星R428显示每种颜色变换
笔记本开机白屏
笔记本开机白屏
有一台DELL1424笔记本一开机就白屏,换了屏线,换了屏还是白屏,但外显正常,这个是不是可以确定是显卡问题要重新买个显卡进行代换吗?还有一台联想的一体机进...
今天捡了几个便宜
今天捡了几个便宜
2.三星19寸913nwplus,BOE的屏开机白屏。拆开量了下屏电压有,驱动板各电压正常用。直接刷MCU后OK 3.台电P98平板开机卡LOGO,刷机后OK 4.多彩300多瓦的电源。不...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想B550 笔记本
联想B550 笔记本
今天来了一台联想B550 笔记本 黑屏,集成显卡的。外接显示屏能开机正常进系统。感觉显示器坏了,但在系统里面能检测出显示器 型号 LG LP156wh2(TL)(AA)。...
联想一体机3000 C305板子的纠结
联想一体机3000 C305板子的纠结
应该是过了U 没过内存 量内存供电有1.8V 直接做北桥 做后亮了 可是白屏 又焊了显卡 还是白屏 我就郁闷了 说量下屏供电吧 一看 平线一半没插好 悲催的 ...
QD15XL09用2025或2270可以点屏不,试了好多程序都不行
QD15XL09用2025或2270可以点屏不,试了好多程序都不行,测了一下屏...不显示白屏,但屏装到笔记本上面又是好的,唉想做个显示器用,高手帮忙谢谢
菜鸟在迅维回来修的第一个笔记本,第一次发帖,请大家...
671972,上电触发,电流跳啊跳,上到0.8左右,心想应该可以了,装上屏幕竟然白屏,白高兴一场,接着修吧,发现屏接口的+3VLCD_CON无电压,顺藤摸瓜...
盲修ASUS K43SD(告知书)
盲修ASUS K43SD(告知书)
New Roman]ASUS I5系列的笔记本,必竟没有修过太多,所以修之前暂进按ASUS常理来做以下分析:不通电(说明此机保护隔离...
卖两台坏的笔记本 白菜价
卖两台坏的笔记本 白菜价
670020三星R408一台,无进水痕迹,已被维修过显卡和北桥,目前白屏。外观成色良好。自我感觉有7新。电池,ABCD壳完好,键盘,反正就是除了屏和...
标签: 开不了机   阅读全文
老三修本本,进液索尼维修
老三修本本,进液索尼维修
冷却后测试,尼玛,开机直接白屏了。666790完了吧,让你偷懒,乖乖的修吧!继续拆机,目测板子,发现同行维修过两...
标签: 屏开启信号   阅读全文
三星r18y白屏
三星r18y白屏
三星r18y笔记本白屏,外接显示器正常,屏线已换过,屏接口电压测试如下:LCD3_BKLTON 3.3V LCD3_BKLTCTRL 3.3V LCD3_EDID_DATA 3.3V LCD3_EDID_CLK 3.3V LCD1_...
苹果A1278开机有声音,无显示维修》
苹果A1278开机有声音,无显示维修》
一大早同行送来一台A1278 PRO的苹果笔记本过来。说是开机不显示。到我手上的时候,后盖壳拆掉了,里面还有几...接屏OK,久违的白屏出来了。665696
一次教训讲一讲
一次教训讲一讲
上周五修一台华硕n53s笔记本,故障现象是刚开机类似白屏,图像乱闪,有横竖道,多开会儿,凑活能看到进到bios界面。因为风扇口无风,和机主在工地使用,认为是...
戴尔PP25L修复的艰苦历程与自我成长
戴尔PP25L修复的艰苦历程与自我成长
但是白屏,蛋痛哦,于是抓波神功开始发挥他强大的作用了,用示波器抓I2C的DATA,664917发现没波形,显卡没发出找屏的信号(大家会想,这个显卡...
标签: 开不了机   阅读全文
HP G4 笔记本小修一例
HP G4 笔记本小修一例
前天接了两台HP G4 的笔记本 一台是键盘有各别键不能用 就用说了 换键盘就好了 在说说另外一台是开机白屏 还以为是显卡问题 拆机就用风枪 在主板背面加热一会...
卖两台坏的笔记本和八个坏笔记本硬盘。外观很新。有8...
以下两台笔记本,为了安全以减少纠纷·均不带屏幕,硬盘。适配器。ACER D640 一台。无进水痕迹,无维修,唯一一处维修(主板电容脱落,补上还是开不了机,电流0....
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本看电影出现白屏怎么办
笔记本看电影出现白屏怎么办
最近我在用笔记本看电影时不能全屏了,一全屏电脑就会出现白屏现象,可是退出全屏后又好好的,真不知道是什么问题,就将电脑给重启了可是故障却依旧...
