当前专题: iphone7无基带
iphone6无基带
iphone6无基带
iPhone6无信号,输入*#06#无串号,关于本机里面有IMEI,拆下基带CPU飞线U1 V1脚,测试OK!
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6,插卡无服务,串号和基带版本都有,*#06#也有...
iPhone6,插卡无服务,串号和基带版本都有,*#06#也有串号,就是没信号,换2G和LBPAD,VLBPAD,也不行,请问个位是哪里出毛病了
标签: 无服务   阅读全文
iPhone基带电路维修方法探讨与分析
iPhone基带电路维修方法探讨与分析
iPhone6机型基带常见故障维修解决方法深度探讨分析 最近店里返修了几台苹果基带故障,不断的维修测试,再维修再测试,总结了很多的实际经验和方法,当然,也还是...
标签: 助焊剂   无服务   阅读全文
IPHONE6P 无基带
IPHONE6P 无基带
iphone6p LDO9到LDO13。回路上电容对地都是短路,拆掉基带后就不短路了,请问是基带内部短路了吗?
标签: iPhone   阅读全文
iphone6 基带供电短路问题
iphone6 基带供电短路问题
结果无基带。一查LD010与LD012供电短路,把基带电源拆了,还是短路。把基带拆了,不短了,测基带IC上的对应点,阻值正常。安装上去要是短路。排除安装短路的可能...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 6P 绕过基带刷机~太神奇了
iphone 6P 绕过基带刷机~太神奇了 發現台灣一位維修大師的維修經驗 他為維修一台故障機 遽然能夠 绕过基带刷机 請問各位真的能這樣嗎?跪求指教~ 請看這篇文章~...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6无基带,各路供电正常,S1反复出0.9v电压,但...
iPhone6无基带,各路供电正常,S1反复出0.9v电压,但就是没基带,检查过射频没有供电,基带之前是拨打*#06#没串号,拆下基带CPU,重装就没基带,是摔过的机子,...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 6无基带维修图解分析
iphone 6无基带维修图解分析
iphone 6无基带维修图解分析1229256
标签: iPhone   阅读全文
搬运iPhone6 CPU和基带硬解ID
搬运iPhone6 CPU和基带硬解ID拆机部分没什么好看的,直接来到主板环节,除边胶。[align=...
标签: 手机   阅读全文
IPHONE 6SP基带码片供电测试信号图解分析
IPHONE 6SP基带码片供电测试信号图解分析1221732
标签: iPhone   阅读全文
iphone 7代基带电路框图资料图解分析
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6Plus 无基带
iPhone 6Plus 无基带
这台机子进过水,有点严重,最开始是有基带无服务,换了大射频,有2G信号了。没3G.4G信号,移动联通都没有,我又搞副射频,搞来搞去之后就没基带了。基带也拆...
标签: 无服务   阅读全文
咸鱼到一个加拿大bell 版 IPhone 4s,无基带
据卖家说,以前能插国内的卡打电话,后来突然没基带了,现在 的现象是,设置 关于本机,没有 IMEI 号,也没调制解调 版本号,是基带cpu 换了,还是 基带电源供电...
标签: iPhone   无基带   阅读全文
iphone6进水不开机,修开机后无触摸,无基带!
关机拆基带电源上面的屏蔽盖,拆掉发现ppvccmain电容,有进水腐蚀的痕迹,果断,换了基带电源,进系统,左上角的正在搜索,已经变成,无sim卡.之前漏掉5ma左右,...
标签: 无触摸   阅读全文
iphone6基带问题,刷机报错-1,有必要深入讨论一下
今天遇到一台6代,拿过来的时候显示数据线,iTunes刷机报错-1,根据客户描述,说之前扩容过,拆机以后,发现主板的硬盘确实有换过,打开基带电源屏蔽罩,测量基带...
标签: 刷机报错   阅读全文
iphone5S 无基带 不充电不联机
iphone5S 无基带 不充电不联机
重装了基带CPU还是没有基带查了下基带电源发现供电不正常,果断更换基带电源[align=...
标签: 130   阅读全文
iphone6 基带电压跳变,会是基带U坏了吗?
手头一台6代没摔没进水,基带电源和U也重植了,就是LDO4 9 10等这些电压会跳变,PS_HOLD电压也会跳变.如何能知道是不是基带U坏掉了哦
标签: iPhone   阅读全文
iPhone4s 无基带
iPhone4s 无基带
无基带故障:之前客户反映信号显示正在搜索,...
标签: iphonex   阅读全文
请问iphone的基带指的是什么
请问iphone的基带指的是什么
请问iphone的基带指的是什么 解锁是换了cpu就好了吗?
标签: iPhone   cpu   解锁   阅读全文
谁有IPHONE6 PLUS的基带电源旁边码片的图片,帮忙拍张...
谁有IPHONE6 PLUS的基带电源旁边码片的图片,帮忙拍张照片,码片被吹掉了,不知道原来的脚位。1109242
标签: iPhone   阅读全文
