查看: 19914|回复: 14
[维修求助]
iPhone6,插卡无服务,串号和基带版本都有,*#06#也有串号
发表于 2017-6-1 21:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6,插卡无服务,串号和基带版本都有,*#06#也有串号,就是没信号,换2G和LBPAD ,VLBPAD,也不行,请问个位是哪里出毛病了
来自 15#
发表于 2019-9-18 14:05:58 | 只看该作者 �
有基带无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/7268-1.html
发表于 2017-6-2 06:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般*#06#出串号就没什么问题了   换个射精频收发器吧  再不行就查一下是接收还是发射问题  再去查走的哪个通道飞假天线
发表于 2017-6-1 22:13:35 | 只看该作者 �
卡不会坏了吧
卡坏了也会,可以考虑先换个卡看看。  详情 回复 发表于 2017-6-4 15:13
发表于 2017-6-2 12:25:52 | 只看该作者 �
查一下是接收还是发射问题
发表于 2017-6-3 15:48:48 | 只看该作者 �
发射有问题?射频芯片有问题?
都有可能吧。  详情 回复 发表于 2017-6-4 15:14
发表于 2017-6-4 15:13:50 | 只看该作者 �
卡坏了也会,可以考虑先换个卡看看。
发表于 2017-6-4 15:14:33 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-3 15:48
发射有问题?射频芯片有问题?
都有可能吧。
发表于 2017-6-4 15:51:34 | 只看该作者 �
问题解决,换了两个功放,低频2g的
具体换了哪一个。  详情 回复 发表于 2017-6-7 12:31
发表于 2017-6-4 15:52:51 | 只看该作者 �
还有天线开关
发表于 2017-6-7 10:56:33 | 只看该作者 �
这个范围广,飞假天线排除,接收和发射通道。
发表于 2017-6-7 12:31:49 | 只看该作者 �
展大侠 发表于 2017-6-4 15:51
问题解决,换了两个功放,低频2g的
具体换了哪一个。
发表于 2017-6-7 21:27:17 | 只看该作者 �
能读到卡的那一串数字,应该接收信号有问题
发表于 2019-9-16 10:46:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-17 23:45:54 | 只看该作者 �
IPHONE6插卡无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/9556-1.html
