当前专题: 显卡驱动装不上
这块显卡不带驱动就显示,不装驱动就不蓝屏,求指教
http://appatt.chinafix.com/pic/20210127/1611739141612976_6.jpg ...
标签: 显卡   阅读全文
XPS 13 9360装显卡驱动黑屏
XPS 13 9360装显卡驱动黑屏
XPS 13 9360装显卡驱动黑屏BIOS/安全模式等正常显示,开机LOGO过后 黑屏无背光 外界显示器可正常显示[color=...
标签: 无背光   阅读全文
THINK PAD S5 显卡960m 叹号,装驱动不能解决,求助
装驱动版本几个不能解决,联想官网驱动也不行,查电路板芯片旁有一个三级管B6t,好像有问题,面上有一个小圆点,不知什么型号。有大侠知道吗?
标签: 芯片   阅读全文
华硕的公版970显卡,点亮正常,装驱动正常,测试多几...
华硕的公版970显卡,点亮正常,装驱动正常,LDS测试多几次就花屏怎么修?1980485 19804861980487
标签: 华硕   阅读全文
联想G480 装集成显卡驱动就死机
联想G480 装集成显卡驱动就死机
联想G480 双显卡机器,装集成显卡驱动就重启就死机,安全模式进去把集成显卡禁用就可以。单独禁用独显也是死机。CPU换过还是一样,有大神遇到过来这问题,不胜...
标签: 联想G480   阅读全文
显卡装驱动黑屏
显卡装驱动黑屏
hd7870,装驱动后黑屏,是核心坏的几率有多大,求助
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
请教,gtx560 显卡,装完驱动后重启,驱动又丢了,...
电压正常,mats 测试正常。
标签: 显卡   阅读全文
华硕GTX760显卡装完驱动后黑屏
华硕GTX760显卡装完驱动后黑屏
X16接口问题,换几个显卡都能正常装驱动,后来又换了块主板试GTX760显卡还是一样接PCIE X16接口进不了系统。最后确定就是显卡问题,装PCIE X16接口进不了系统,...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想Y430P装集成显卡黑屏,显卡驱动装不上 维修经验
联想Y430P装集成显卡黑屏,显卡驱动装不上 维修经验 同行送修一台Y430P 故障是装上民显卡驱动重起以后就黑屏,能听得到开机声音,系统重装过,驱动也重装过。这...
标签: 系统重装   阅读全文
显卡亮机慢装不上驱动故障
显卡亮机慢装不上驱动故障
5v供电4.95 等40秒左右主板报警一长然后显示器亮机(不花),亮机后装不上驱动 核心加焊无用刷BIOS无用,测显存阻值正常,核心阻值正常。有哪位老哥修到过这种...
标签: 显示器不亮   刷BIOS   阅读全文
戴尔5459 装显卡驱动黑屏
戴尔5459 装显卡驱动黑屏
戴尔5459 装显卡驱动黑屏,驱动是官网下的,刚开始装上去了 没问题,一重启就不行了!
标签: 显卡   黑屏   戴尔   阅读全文
探讨-Thinkpad-E560笔记本装不上显卡驱动维修中.
探讨-Thinkpad-E560笔记本装不上显卡驱动维修中.大家给个方案吧-没招了机型:联想-Thinkpad-E560-板号:BE560 NM-A561 REV:1.0 AMD显卡芯片型号:216-0868000 板...
标签: win7   win10   进不去系统   阅读全文
修台Y470N卡装显卡驱动蓝屏
修台Y470N卡装显卡驱动蓝屏
加焊显卡边上离屏轴最近的二个显存就OK
标签: 显卡   阅读全文
联想B320 无法装显卡驱动
联想B320 无法装显卡驱动
无法装显卡驱动,该机为带电视集成显卡版,看过几个帖子都是那个八脚芯片跟换但是我这个集成显卡没有那个芯片,望高手们指点一下。[/...
标签: 芯片   阅读全文
win10 64位下的丽台P620显卡驱动装不上?
标签: win10   阅读全文
安了个显卡驱动后linux进不去图形界面了,请问怎么...
用easycd做的ubuntu和win7双系统,安了个显卡驱动后linux进不去图形界面了,请问怎么解决?(PS:如果我想重装ubuntu怎么办?还是按照第一次装双系统的步骤吗)
标签: win7   阅读全文
ASUS-k55dr 刷了官网的BIOS,独立显卡不能安装驱动!...
可是,刷完后,做系统不能安装显卡驱动,装了显卡驱动开机就蓝屏!现在关闭独立显卡,用核显。但是核显玩英魂之刃,LOL等fps=1HZ,跟本没法玩啊!工具...
标签: 华硕   阅读全文
华硕GTX750 2G显卡装不上驱动,求教
标签: 华硕   阅读全文
