当前专题 iphone6s无服务
苹果iPhone6s换大容量电池教程
苹果iPhone6s换大容量电池教程
苹果iPhone6s换大容量电池教程
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6s Plus 进水不开机维修1
故障机型:iPhone 6s pLus 故障现象:进水不开机 [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s 二修漏电不开机无基带维修
【故障机型】iPhone6s【故障现象】1929077 【故障分析】触发定电流200多MA一般都是电源发出的LDO供电有问题导致的。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s 手机不开机故障维修
iPhone 6s 手机不开机故障维修
故障机型:iPhone6s 故障现象:正常使用不开机。维修过程:夹电流表开机测试,按开键触发停留在57Ma如图: ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s U5411_RF导致不充电漏电维修
故障机型:iPhone 6s 故障现象:不充电 不联机 1926066 [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s 背光IC供电断线导致开机暗屏故障
【故障机型】iPhone 6s【故障现象】同行描述自行换背光IC后背光不显示。【维修过程】拆下机器,在显微镜下观察基本都搞过一遍了,既然...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6s Plus 电源坏引起开机提示温度高故障维修
【故障机型】:iPhone6s Plus【故障现象】:同行重做CPU后开机提示...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S进水不开机总线无电压
iPhone6S进水不开机总线无电压
iPhone6s 单板 刚出土1922972故障现象;清理一番沙土后给主板接电,发现触发定电流100左右掉动。1923007 测量发现I2C0_AP_...
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone 6s Plus 显示5.7V短路引起不显示故障维修
V供电打值只有160多正常是400左右,看来是有相连原件把阻值拉低了,导致+5,7供电不正常导致的不显示,6S系列显示。芯片正常使用很少有坏的所以首先拆显示+5,7的...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s 搬板CPU补点故障维修
【机器型号】:iPhone6s 【故障现象】:搬板CPU[/...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone 6s充电芯片坏导致不开机故障维修
机器型号:iPhone 6S 故障现象:二修不开机维修过程: 1、据客户说之前...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 二修板层断线无触摸维修
客户送修一台6Splus,客户描述之前是外屏摔碎找别人更换外屏,修屏的师傅直接带点插拔屏幕背光烧坏,送到别的地方修背光又把故障扩大导致触摸。拆机之后接可调...
标签: 无触摸   阅读全文
如何评价 iPhone 6/6s 苹果为了延长电池寿命降频?
本人6s,坐标广州,经过验证,升级ios10.2.1降频现象属实,另外7 6s se 6 5s都出现了降频现象,所以不分什么三星台积电的。关于降频的原因则是各有各说法,有人...
阅读全文
iPhone 6s Plus 硬盘掉点故障维修
机器型号:iPhone 6sPlus 故障现象:报错9 不认硬盘维修过程:今天接的6sp刷机报错...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 6s Plus 分集接收坏引起无服务维修
【故障机型】:iPhone 6s plus【故障现象】:无服务 手机插卡无服务,信号不正常。1914282【故障分析】: 手机插卡...
标签: 无服务   阅读全文
iphone6s 唤醒不了 黑屏状态下电流50定住
之前修漏电不充电 换了u2 交给客人 没几天回来了 再次换了u2和充电ic 还有vcc batt那个转换管 发现正常的时候刚开机的时候 能唤醒 等电流下到50毫安左右就唤醒不...
标签: iPhone   阅读全文
我花了100块完美解决了iPhone 6/6s系列升级iOS 11故意...
接着我又使用安兔兔跑分软件进行跑分,结果为4.9W分,实际应该为8W分左右,所以电池损耗就是iPhone 6系列的手机和iPhone 6s系列的手机升级iOS 11卡顿的根本原因...
阅读全文
iPhone 6s USB导致开机白苹果重启故障维修
【故障机型】iPhone6S【故障现象】同行送过来的机器说是不开机 【维修过程】首先把机器拆开,用可调电源上电看下电流,发现机器上电漏电500多MA机器不开机,接...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 6s Plus 进水16.5V短路导致不开机修好自动出...
255,255)]iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造! ...
标签: 电压过高   阅读全文
