查看: 3799|回复: 2
iPhone 6s Plus 分集接收坏引起无服务维修
发表于 2019-12-9 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 6s plus
  【故障现象】:无服务
  手机插卡无服务,信号不正常。
【故障分析】:
  手机插卡无服务,要区分有没有接收信号、发射信号,RFFE总线相连的芯片出现问题也都会引起无服务。
【维修过程】:
  插卡检测,显示无服务,有运营商选项,手动搜索得到运营商。
  那么问题可能是在发射部分,拆开机子,发现主板有维修过。
  首先排除U_WTR_RF 射频IC芯片的问题,更换故障依旧。更换2G功放,也还是一样,看到上家有动过分集接收 UDIVA_RF 芯片,直接更换。
  装机测试。
【维修结果】:
  开机信号恢复正常,打电话正常,功能正常,维修到此结束,此故障是 分集接收 UDIVA_RF 芯片 损坏造成的插卡无服务。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-28 15:53:34 | 只看该作者 �
技术一流,,,,
发表于 2019-12-28 18:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了。。。。
